楼主: 408238355
丝杆间隙的调整,请教
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:11:17 | 显示全部楼层
xiaow军 发表于 2012-3-28 15:22 ) ]. H- [/ W: V
野村的机床我没用过不是很清楚在哪里调,不过应该都是有参数设置螺补,查下说明书了,有个反向间隙,反向 ...
% q1 z0 ~: n. L+ w6 N说明书全都是日语,看都看不懂。纠结。
, ]. t5 B" o, I. {0 L( y" r0 ]
发表于 2012-3-29 16:19:34 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-3-29 16:11 $ t4 i* c% l$ I: A
说明书全都是日语,看都看不懂。纠结。
, Y7 E8 i" I2 M: G: r6 U那就没办法了,打电话问厂家了。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:26:16 | 显示全部楼层
就是不想叫厂家过来,费用太贵。
6 p$ ^' G& T/ m. U. |5 w9 \哥们,你用的什么系统?什么机型?
发表于 2012-3-29 22:16:55 | 显示全部楼层
靠参数补偿还不够 吧?我觉得最好还是进行预紧调整。
" M4 k' E) u2 b1 [2 v/ X
发表于 2012-4-3 00:17:09 | 显示全部楼层
如果精度要求高的话,那就要叫厂家,或相关人员来打下激光了,如果要求不是很高的话,那么就自己用百分表打一下正反向间隙,最好是多打几次,最后求个平均值,注意,用百分表的时候,打反向的时候要拉一下表头,防止表头没有弹上来
发表于 2012-4-3 06:59:16 | 显示全部楼层
同志们能不能说的在稍微简单一些……
发表于 2012-4-3 15:01:45 | 显示全部楼层
同样的问题  等待高手
发表于 2012-11-26 22:20:38 | 显示全部楼层
未完待续...等高手,
发表于 2012-11-27 14:24:51 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-3-16 12:25 - K% x0 w6 j$ ^, s! e
什么是打激光啊。。。。请教。。。
2 b9 \7 H9 Z0 `激光干涉仪测定位精度
  m% D9 g3 ^4 v. h! g
发表于 2014-5-4 12:59:53 | 显示全部楼层
GSK的一般是34号参数附近 你也可以在参数里查看 一般都有中文备注的 螺补就是在螺补参数里了 不使用激光检验定位精度 你也不知道补多少 可以尝试下
GMT+8, 2025-9-21 05:17 , Processed in 0.075529 second(s), 13 queries , Gzip On.
