查看: 15904|回复: 31
丝杆间隙的调整,请教
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-16 19:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.由于机床年限较长,有些零件的精度要求达不到。
$ N, @) q' B6 |2 n7 S! O0 u- K7 ?! @! k& u4 U9 |0 g
2.机床加工零件是不稳定。3 r4 I) v, X8 z) u
: x. G' c/ e, o( f, r; L+ T
以上问题请大家帮忙分析,机床:野村NN-13SB5
, J4 b* S; ~, D$ ~- \: j; g% P5 M7 L( {. p4 a; Y! v% t
本人觉得是丝杆间隙过大,需要调整,请各位说详细点。
发表于 2012-2-16 20:07:07 | 显示全部楼层
丝杆间隙过大,可以通过检测反向间隙反映出来的。光凭感觉是不行的,要动手验证哦
发表于 2012-2-16 20:45:36 | 显示全部楼层
同样的问题  等待高手解答
发表于 2012-2-16 21:02:31 | 显示全部楼层
用一百分表打丝杠的端头,可以看出丝杠的间隙有多大。
5 X, _. a3 c% V' o: Q. [调整间隙主要有几种方式,估计你的丝杠是通过调整垫的方式,就是把调整垫加厚一点就行了。
发表于 2012-2-16 22:45:33 | 显示全部楼层
在参数里补偿一下反向间隙了,不知道你的设备多久没打过激光调试了,最好请厂家打下激光重新设下螺补了。一般机床一年要打一次激光,当然还要看你的加工要求了。
发表于 2012-2-17 10:09:03 | 显示全部楼层
用百分表打反向间隙 先将表座吸附到位 调整表头 来回走100mm 前后差多少 在参数表里修改
发表于 2012-2-17 20:32:27 | 显示全部楼层
检测X轴《用千分表,把表座固定在机床铸件上,将表头顶在X轴上调整好,再用手拉X轴看表针压下去多少松掉能不能回表,不能回表就是有间隙,解决办法检查轴承压盖是否压紧,或更换轴承。》Z,Y轴用同样的方法。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:11:49 | 显示全部楼层
上面说的这调整那个螺补,还有补偿那个反向间隙都是可行的,就是不知道怎么弄。& e5 f; N$ A0 U: m
像这种东西好像都是请厂家过来调试的吧。! r1 E: Q) Z2 J; G( d+ g# Q) B6 S5 i
有高手知道的话可以借鉴一下,在这里本人表示非常的感谢。
发表于 2012-2-20 18:31:10 | 显示全部楼层
把调整垫加厚一点,将就用。
好多事,很麻烦的,消间隙的好点吧  发表于 2014-5-5 09:28
发表于 2012-3-16 12:25:01 | 显示全部楼层
xiaow军 发表于 2012-2-16 22:45 + K, S1 t( F' t6 R. J
在参数里补偿一下反向间隙了,不知道你的设备多久没打过激光调试了,最好请厂家打下激光重新设下螺补了。一 ...
, o) \1 A1 _7 {. s1 w& g. i% s什么是打激光啊。。。。请教。。。
GMT+8, 2025-9-21 05:15 , Processed in 0.068956 second(s), 16 queries , Gzip On.
