查看: 3240|回复: 8
帮忙选择轴承
发表于 2012-2-15 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一个平面轴承,该轴承需要支撑100公斤的重量,那这轴承要怎么样的才行?
发表于 2012-2-15 15:23:54 | 显示全部楼层
楼主最好画个结构示意图来看看。文字表述不清的。
发表于 2012-2-15 15:24:56 | 显示全部楼层
说的太笼统了,把工作环境和受力情况描述一下。
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:40:34 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-15 15:23
9 o5 S) Q) m) o% g楼主最好画个结构示意图来看看。文字表述不清的。
1 K9 K9 J0 Q9 U( [2 u; a- Q  就中间那轴承,大概要多少的。。。图中的随便画的。。求
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-15 15:46:59 | 显示全部楼层
标个尺寸嘛!该指示的指示一下!
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:06:06 | 显示全部楼层
GQIANG 发表于 2012-2-15 15:46
  X* {7 E8 F8 {标个尺寸嘛!该指示的指示一下!
0 ]" x  @( V7 _9 A: S5 |* m* F# G
上盘直径为880,总高350,其他尺寸没太大要求
发表于 2012-2-15 19:16:52 | 显示全部楼层
失落的遗迹 发表于 2012-2-15 16:06 ( {: m1 F/ K) I* x
0 E' r  j# i% G' k其实你不一定要平面轴承,用棍子轴承也可以,明白吗?就是和汽车轮轴一样,有轴向受力和径向受力。
4 W. _& _, {3 ~6 O0 X5 F
发表于 2012-2-21 12:24:20 | 显示全部楼层
100公斤,就去查查设计手册,找个额定动载荷为 1000N*7=7000N以上的推力球轴承就ok了。保用1年。" j; |$ s9 o) W. L1 _% e' D
另外,您的推力球轴承下边,紧贴放一个深沟球轴承比较好,径向摆动,推力球受不了。下边那个圆柱滚子也换成深沟球好了,省点银纸。
发表于 2012-3-8 18:44:21 | 显示全部楼层
ch从上到下 推力轴承。调心球轴承。深沟球轴承
" t: X7 b; C# T  _6 E5 \# T/ s2 ]! _. ]
GMT+8, 2025-9-15 20:00 , Processed in 0.060499 second(s), 15 queries , Gzip On.
