查看: 15786|回复: 27
忽死螺纹槽的铁屑是怎么产生的?怎么解决?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-9 18:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       几日前,发现一个螺纹掉扣的件,掉扣的孔的扣基本全部掉光,经观察,发现丝锥前面的一个槽被铁屑忽死(忽屑的丝锥的照片见附图),分析掉扣的原因即为铁屑将丝锥的槽部忽死,并随丝锥攻入或退出螺纹孔,在进入或退出的过程中,铁屑将螺纹全部刮掉。
3 `- h  d. s2 G0 B& j      请教,忽死螺纹槽的铁屑是怎么产生的?怎么解决?3 j- i$ b8 y/ {
* v% k; p$ c2 E0 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-9 19:37:35 | 显示全部楼层
有几种可能;一种可能是攻丝时没有攻正;还有就是攻丝时应加点机油,要经常掏铁屑以防堵死而掉扣。
发表于 2012-2-9 20:04:55 | 显示全部楼层
没有及时清理铁屑吧,
发表于 2012-2-9 20:26:36 | 显示全部楼层
切削速度太高、润滑冷却方式不当。
发表于 2012-2-9 20:29:13 | 显示全部楼层
加点油攻慢点,一进一退的方式攻牙" ]1 ]# F' `9 c9 W# V
会好很多
9 f& P; z( a3 e& H9 W6 M7 E攻丝不能心急哦
发表于 2012-2-9 20:57:26 | 显示全部楼层
粘上的铁屑,用煤油加醋浸泡一会儿,就可以,从图片上看丝锥严重磨损,进给量太大了,减小进给量降低转速,多几步倒屑。试试看
不一定。你要看材质。一般来说。应该慢一些。进出一致  发表于 2012-2-21 21:12
转速是否应该很低才好?  发表于 2012-2-20 08:19
发表于 2012-2-9 21:26:19 | 显示全部楼层
什么相机拍的  好清晰啊!!
普通卡片机,佳能105  发表于 2012-2-10 20:30
发表于 2012-2-10 01:00:51 | 显示全部楼层
内容什么相机拍的 好清晰啊!
发表于 2012-2-10 08:46:11 | 显示全部楼层
切削液浓度加高点。在加个Q指令。
游客
  发表于 2012-4-14 10:19
大侠有空关注下我的帖子求教:为什么我加了Q指令,攻丝只停不退呢? http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256760&fromuid=131586谢谢啦  发表于 2012-4-14 10:19
“Q指令”是什么?  发表于 2012-2-10 20:31
发表于 2012-2-10 10:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2012-2-10 10:11 编辑 & k8 J/ v2 k7 `! Y
" r0 F. J$ r1 y  w+ J7 p- E  T
楼主这种情况不仅仅是烂牙了,而是严重的光孔。原因楼主分析的很对。至于切屑阻塞,一般有两种情况:5 Z* I3 y, r( d/ }2 r% S) K
一是进刀时。丝锥刃口变钝,挤压现象严重,加上润滑不足,丝锥齿侧角设计不合理,造成切削刃侧面冷焊现象严重,产生积屑瘤。积屑太多,出现楼主这种情况;: j; n. e5 a. s1 N) E1 F
二是退刀时。螺旋槽丝锥退刀时清根效果不好,造成切屑阻塞、崩刃甚至是折断丝锥,这种情况多发生在切削倒锥部分(一般2-3个螺距范围内)。从楼主图片来看应该不属于此情况。发生的原因我倾向于是螺旋槽里的切屑偶然进入丝锥牙底内,由于强烈的挤压而焊在齿侧上。
, Q) r" H& U$ Q5 ~% u( t但无论何种原因,造成切屑阻塞跟润滑有极大的关系。建议楼主换用润滑性能更好的切削液,必要时选用切削油。
& [% u* s" Q( @+ ^9 U此外,从楼主的图片来看,材料好像是A3钢或45钢之类。丝锥刃口已出现明显磨损,建议适当的更换新丝锥。“忽死”我觉得应该写作“糊死”猜对吧。+ p! H' V4 S% g* ?# K: O6 K( [
“螺旋槽丝锥退刀时清根效果不好”中的“清根”是指丝锥还是工件?什么样为不好?  发表于 2012-2-11 07:38
卧加的冷却挺难办  发表于 2012-2-10 20:33
参与人数 2威望 +2 收起 理由
伊水茶缘 + 1
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-24 05:43 , Processed in 0.100350 second(s), 23 queries , Gzip On.
