楼主: jc_pdh
1000次/分的频繁换向的伺服电机,有么?
发表于 2006-12-17 01:33:22 | 显示全部楼层
Re: 1000次/分的频繁换向的伺服电机,有么?
jcpdh 网友好!
我想知道:
1?:这是一种什么设备?
2?:这个电机在这台设备的什么部位,起什么作用?
3?:这种电机的轴向及径向尺寸,轴的直径是多少?
4?:是步进电机、交流伺服电机还是直流伺服电机?
麻烦你,能答多少答多少。
谢谢!
syw   061217---01.33
 楼主| 发表于 2006-12-17 02:18:23 | 显示全部楼层
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">这是德国梯伦豪斯的一台轴承超精设备的油石摆头电机。主要作加减20~25度角的摆动,应该属于直流伺服电机吧,铭牌给拆了,看不出来。外形就是个伺服电机。速度高。</FONT></P>
发表于 2006-12-17 02:46:02 | 显示全部楼层
jcpdh 网友好!
麻烦你将其外形尺寸具体描述一下,因为这很重要:
1?:这种电机的----轴向尺寸及径向尺寸,轴的直径是多少?
2?:你说:“应该属于直流伺服电机吧?”。好象不敢肯定,你看一下引线多少根?
      再看一下驱动器,做一判断。
3?:电机的工作电压是多少?
谢谢!
syw  061217---02.45
 楼主| 发表于 2006-12-17 03:30:38 | 显示全部楼层
里面是不知道,轴头连接部分也就是25,电机外形是方的,不过200,内部结构就没法说了,不能动啊。至于引线,也和伺服电机一样两个航空插头。现在我也没法看到了。设备不在我们这的,我只是见到他们用的。
 楼主| 发表于 2006-12-17 03:31:43 | 显示全部楼层
国内我们一直想用这种直接驱动的结构,但没有合适的驱动用的电机。
发表于 2006-12-17 07:25:48 | 显示全部楼层
jcpdh 网友好!
1楼的信息:==我现在需要一种电机,要求能达到1000次/分的频繁换向
14楼的信息:==摆头电机。主要作加减20~25度角的摆动
16楼的信息:==电机外形是方型,不过200mm----(它的长应在300左右)
我想问的是:
1?:14楼的----德国梯伦豪斯的一台轴承超精设备的油石摆头电机。能
否做到每分钟1000次的25度的摆动。
谢谢!
syw   061217---07.25
发表于 2006-12-18 18:22:43 | 显示全部楼层
<>我所说的电机是伺服驱动,直线电机行程在1.5mm,国内开发的主要有清华大学、国防科大,成熟产品是湖南长沙一派公司生产的,用于异形外圆的车削加工。</P>
<>&nbsp;国外的小惯量电机是能买到的,好像冲床上用的就是,但相匹配用于高频控制的数控系统他们不卖,另外用于直线电机控制的部分并不是西门子、发那科自己开发的,好像是于其它公司联合开发。</P>
<>&nbsp;电机大部分做成方形的。 再有什么问题,可以提出来细谈。</P>
<P>进口的单独电机前几年从美国买是3万美元,现在可以从台湾买到,便宜多了!国内产的我感觉质量也可以的,实际主要是控制部分关键。如果对国内的有兴趣,我和他们关系还可以,可以拿到优惠价格的。</P>
发表于 2006-12-18 20:35:42 | 显示全部楼层
飞虎119 网友好!
你在7楼提到的行程==1.5mm左右。频率可到3000次/分。有可能做到。
我想问的是:
否做到每分钟1000次的25度的摆动。
我特为此编了个程序,没有做到,是用步进电机做的。我的步进电机是加长的,是为
了增大力矩、减小惯量定做的。
你在17楼提到:
首先表示感谢,我需要的时候一定找你。
我想知道:
1?:你说的这种电机是什么类型的伺服电机?是直流、交流、还是步进电机?
2?:它的外形尺寸是多少?输出轴直径是多少?
3?:它的换向在20-25度时,最高换向频次是多少?它有没有一个换向指标。
4?:国外卡我们是欺负我们不能做,我想知道是什么地方难住了我们。
谢谢!
syw  061218---20.35
发表于 2006-12-20 09:36:51 | 显示全部楼层
<DIV>1. "非虎"说的是直线电机,"楼主"说的是交流伺服电机(只可能);直流电机可能无法频繁制动及换向. </DIV>
<DIV>2. 此电机加速度约为2.0-3.5g之间. </DIV>
<DIV>3. 此问题不算难,完全可以国内实现. </DIV>
<DIV>4. 电机反馈应是旋转变压器. </DIV>
<DIV>5. 根据现在技术,可以把电机的额定转速/3-4作约为可能的换向次数.位置不评估. </DIV>
<DIV>6. 如愿国内实现,可以到数控技术版块找我详谈(价格在10万RMB左右).</DIV>
<DIV>7. 国外卡住我们的是相对综合的技术,如高速位置控制芯片/超小惯量电机制造技术等等.</DIV>
<DIV>8. 我想在此提醒诸位老大:谈谈电机HZ的概念,1000次/分==13.3HZ,有的场合要用到近200HZ呢,当然现在电机还不行.</DIV>
<DIV>9. 补"非虎"的漏,别删我的帖!</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
 楼主| 发表于 2006-12-20 17:01:13 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 发表
飞虎119 网友好! <BR><BR>你在7楼提到的行程==1.5mm左右。频率可到3000次/分。有可能做到。 <BR>.................................................................................................. <BR>1楼的信息:==我现在需要一种电机,要求能达到1000次/分的频繁换向 <BR>14楼的信息:==摆头电机。主要作加减20~25度角的摆动 <BR>16楼的信息:==电机外形是方型,不过200mm----(它的长应在300左右) <BR>................................................................................... <BR><BR>我想问的是: <BR>1?:14楼的----德国梯伦豪斯的一台轴承超精设备的油石摆头电机。能 <BR>否做到每分钟1000次的25度的摆动。 <BR>我特为此编了个程序,没有做到,是用步进电机做的。我的步进电机是加长的,是为 <BR>了增大力矩、减小惯量定做的。 <BR>..................................................................................... <BR>你在17楼提到: <BR>国内产的我感觉质量也可以的,实际主要是控制部分关键。如果对国内的有兴趣, <BR>我和他们关系还可以,可以拿到优惠价格的。 <BR><BR>首先表示感谢,我需要的时候一定找你。 <BR>我想知道: <BR>1?:你说的这种电机是什么类型的伺服电机?是直流、交流、还是步进电机? <BR>2?:它的外形尺寸是多少?输出轴直径是多少? <BR>3?:它的换向在20-25度时,最高换向频次是多少?它有没有一个换向指标。 <BR>4?:国外卡我们是欺负我们不能做,我想知道是什么地方难住了我们。 <BR><BR>谢谢! <BR>syw 061218---20.35 <BR><BR><BR>
</P>
<>&nbsp;</P>
<>普通的伺服电机根本就达不到这样的频率.梯公司的的确能达到这个速度.</P>
GMT+8, 2025-8-3 12:52 , Processed in 0.065782 second(s), 12 queries , Gzip On.
