楼主: 老霍
我的这个标注正确吗
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-8 10:14:08 | 显示全部楼层
不标基准怎么行,你可以查看机械设计手册第一卷
发表于 2012-2-8 10:55:36 | 显示全部楼层
位置有些不对,移动一下就好
发表于 2012-2-8 11:40:49 | 显示全部楼层
基准选得好像有点问题,你标的C基准看不懂
发表于 2012-2-8 12:29:54 | 显示全部楼层
你想要的,大家说了很多。我说说别的
1 X& h& q+ W. x3 u/ X' R3 ]1  直径400和520应该在30角范围内,你把它标上上面不行,
8 t& Z" h" w1 z, o$ Z+ u8 i2  直径270不能被线压,应该调整位置: Y$ ^- L9 P1 }3 i% f
3  有的同志说应该写8孔均布,是错误的,不写均布就是均布,不均布才标角度,你标角度,就是不均布
! Y! X# s4 B! o& o3 B: d& Q# ?2 E0 ]4  我好像记得  全部  2字也不需要
发表于 2012-2-8 14:32:18 | 显示全部楼层
1、8个φ64孔只要加注“均布”就可以了,8×45°就可删去了(一般不这样标注)。2、位置度标注中现标的C基准,不正确,不能有效限制其与孔φ270或φ520之间的位置关系,应改标在φ270或φ520的轴线上。3、孔φ64的公差是0.2mm,其位置度公差(最大实体尺寸)是0.5mm,这个综合检具能够制造得出来吗?
发表于 2012-2-8 14:52:37 | 显示全部楼层
看起来怪怪的·~多看看机械制图手册吧
发表于 2012-2-8 15:23:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-9 20:27:50 | 显示全部楼层
粗糙度也太大了吧,形位公差又这么小/ ?7 |& L$ R3 [$ t' T/ G
GMT+8, 2025-10-24 06:40 , Processed in 0.058652 second(s), 14 queries , Gzip On.
