查看: 12444|回复: 37
我的这个标注正确吗
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-31 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 V" p1 D4 k. I" k6 ^3 L/ I1 h% S
! a) ], T5 k0 D1 r) H
我的这个标注正确吗?请明示,详见下面的截图
% W( l! j4 l% S2 ^  m- W0 E主要是看我的图纸的周边的8
个直径64mm的小孔的标注
$ O6 q% W1 \( S) B
* u/ Z( x$ q, Q1 I1 g3 M8 O
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-1-31 16:32:02 | 显示全部楼层
应该没什么问题。孔的粗糙度有点大。
发表于 2012-1-31 16:42:47 | 显示全部楼层
标注方法好像和手册要求不一样。
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:50:03 | 显示全部楼层
muhuali 发表于 2012-1-31 16:32 ) z" W3 i+ H6 l3 F6 b
应该没什么问题。孔的粗糙度有点大。
! \+ Q7 z$ U3 r( Y$ G  s" u
基准面选择的对吗?谢谢+ S/ b# x% B4 N3 O; p) L
感觉基准面选得不准确吧,放那是以内孔中心还是以外圆的中心为基准啊?有点模糊。  发表于 2012-2-9 11:40
 楼主| 发表于 2012-1-31 16:50:38 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-1-31 16:42 ! s# W6 C& D; x  @5 k9 \
标注方法好像和手册要求不一样。
7 h; B) \) F6 R4 }! ~( b% R您觉得应该怎么标注?谢谢
! i! y5 w" ?! `3 G
发表于 2012-1-31 17:19:49 | 显示全部楼层
你的小孔好大,都64了。{:soso_e120:} ,标注看着有点怪怪,看来要自己也要回去补补制图课了。灌水飘过~
发表于 2012-1-31 17:21:01 | 显示全部楼层
外径呢              好像有点问题
发表于 2012-1-31 17:28:42 | 显示全部楼层
尺寸显得拥挤了,如果能标到侧视图上估计会好一点
2 A5 m4 R; u/ `4 N/ U
发表于 2012-1-31 17:33:35 | 显示全部楼层
尺寸标注可以标注在尺寸(延长)线上,不应该放在形位公差框上。还是看看手册吧,仅供参考。另外位置度的基准也有问题。
发表于 2012-2-1 14:14:26 | 显示全部楼层
老霍 发表于 2012-1-31 16:50 & W4 ?' ]! e  L# u
基准面选择的对吗?谢谢
$ s' o; Z% G9 Z; l* k( Q严格的是第一基准面应该选择零件的侧面,第二基准面选择中心的孔。
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.083795 second(s), 20 queries , Gzip On.
