查看: 5663|回复: 3
锥齿轮的当量齿形与球面渐开线的理论误差
发表于 2006-4-19 20:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
锥齿直齿的理论齿形是球面渐开线,但实际生产中,是用当量齿轮来计算的,即以背锥距为分度圆半径所形成的平面齿形,然后滚印在背锥面上所形成的齿形,来近似代替球面渐开线。
! a- N. f) l2 [* n
笔者出于想知道两者的误差到底有多大的好奇心,对此作了些计算和在CAD中测量。
# `2 U4 y( |* x/ c/ }
 fficeffice" />
8 H9 v3 s# [) N* ]
样本数据如下:大端模数4,压力角20度,轴交角90度,大齿轮齿数29,小齿轮齿数14。以大齿轮为测量对象。
: C" e: q# v, F; a6 H( ?
测量步骤如下:
c8 _( p4 I5 q. W
绘制球面渐开线:球半径为外锥距,基圆半径为模数乘齿数乘压力角的余弦然后除以2。以此可以作出球面渐开线。(渐开线的方程在另一张帖里已说明)
+ A# ~( j; e* d" M, ~& ^
绘制当量齿形:通过两次的坐标变换可将平面齿形转换成背锥面上的齿形。再通过两次坐标转换,可与球面渐开线的坐标重合。(坐标转换方法在齿轮手册里有详细说明)
0 [8 |0 n) E' M: J, F
再将球面渐开线投影到背锥面上,射点为轴交点。然后对两齿形进行比较。
2 _$ O" M$ @. I) p3 d
, [$ W" j' F9 k3 W
测量三处,齿顶:分度圆向上一个模数的距离,分度圆,齿根:分度圆向下一个模数的距离。
) u. j# g/ z( q9 g: @$ j
得到以下三个数据:0.175280.165330.15060 球面渐开线的投影线在当量齿形的外侧,数据为背锥端面的弧长。
9 i% i7 W1 `7 b
结论:以样本为例,当分度圆处齿形重合,当量齿形在齿顶处齿厚单面减薄了10微米,在齿根处单面增厚了15微米。说明压力角增大了。照数据上来看,啮合时有5个微米的多余材料,如果都换算到基圆弧齿厚,材料的多余量还要增加。更准确的数据还要看配对齿轮的情况。笔者没有作进一步的研究。
0 \# K- A. h& B3 S8 V
如果采用当量齿形加工锥齿轮,直齿锥齿轮应比圆柱齿轮有更多的修形量,而且应该在齿根处修形。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
刘景亚 + 10 鼓励高水平原创
发表于 2006-4-29 17:00:38 | 显示全部楼层
Re: 锥齿轮的当量齿形与球面渐开线的理论误差
楼主你的这个球面渐开线方程在那个贴子里啊,我找不到,还有就是那个坐标变换那里有这方面的资料?谢谢,我急需知道球面渐开线方程的推导过程或者是含意,请赐教,谢谢
发表于 2010-9-13 09:30:56 | 显示全部楼层
看来版主对锥齿轮的参数方程、建模和制造都有很深入的了解,想向你学习、交流一下,加我QQ490155013
发表于 2012-7-7 16:49:28 | 显示全部楼层
作锥齿轮的向你们学习。
GMT+8, 2025-8-7 23:34 , Processed in 0.062808 second(s), 15 queries , Gzip On.
