查看: 22324|回复: 9
五线雨刷电机怎么接线
发表于 2012-1-17 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的一个雨刷电机,有五根线,黑色的接外壳,还有红色、蓝色、绿色和黄色;是24v50w的雨刷电机,低速转速大概是45rpm;厂家是瑞安市凯登汽配厂的,现在我需要225rpm的转速,不知道怎么接线能满足我的要求,有知道的大侠速度回应,谢谢
发表于 2012-1-17 22:19:15 | 显示全部楼层
能不能找下说明书看看呀,实在不行就联系厂家吧。
发表于 2012-1-17 23:24:02 | 显示全部楼层
电机上没图?没有的话,这电机应该是直流电机,测电阻值吧,从最小到最大应该是三个转速吧。(没研究过,仅供参考)
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:38:54 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2012-1-17 23:24
电机上没图?没有的话,这电机应该是直流电机,测电阻值吧,从最小到最大应该是三个转速吧。(没研究过,仅 ...
这个电机是市场买的,什么都没有,本来这个电机是汽车上雨刷电机,和某个车型匹配,但我在教学设备上用,不知道汽车上怎么走的线啊,还是非常感谢,新年快乐;
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-21 22:59:25 | 显示全部楼层
。。。汽车上用的一般都是直流电源吧!所以呢。有用的就。2根正。负。一般都是红色是正。负的自己找了。一般我喜欢用黄色的。剩下的。应该是信号线。吧!(本人学徒级别的,对不对仅共参考。)
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:20:07 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢               啦
发表于 2012-4-18 14:14:18 | 显示全部楼层
电源 间歇档 快刮档 慢刮档 喷水档 搭铁
发表于 2012-4-19 20:45:54 | 显示全部楼层
没研究过,学习了
{:soso_e100:}
发表于 2012-4-22 18:58:12 | 显示全部楼层
没接过。。。。看看。。。
GMT+8, 2025-6-23 10:10 , Processed in 0.082935 second(s), 16 queries , Gzip On.
