广大车工朋友们,帮我出个主意吧
 火... [复制链接]
发表于 2012-6-24 10:16:30 | 显示全部楼层
6S嘛,说好也好,说不好也不好!你可以走一段停一下,走一段停一下!让铁削断成小段!
发表于 2012-6-24 15:22:58 | 显示全部楼层
貌似通篇都在声讨领导,呵呵# }5 }8 U8 x' g5 r" a; a
楼主确信领导是真的不懂吗?车工的铁屑走出方向是可以人为干预一下的,要短屑还是连续屑,断屑时机,出屑方向,都是可以根据不同切削材料,通过磨刀和选择合理的切削速度、进给量调整的。) X3 E; ]: e0 L3 y( w1 c7 N
建议楼主还是找师傅好好学学磨刀吧。(如果你用机夹刀,我就不说什么了,我指的是自己磨的合金刀,你有兴趣可以自己试试,车同一个工件,用相同的转速和进给量,改变前刀面后部的容屑槽形状和尺寸,看看铁屑出来的情况一样吗?再用一样的刀,分别改变转速和进给量,看看对铁屑有什么影响。)
游客
  发表于 2012-6-24 20:02
出长屑和地线缠在一起;断屑就是满天飞。现在不是铁屑断不断、怎么飞的问题。而是:不断屑的话极易和地线纠缠,不允许;断屑就满天飞,落在地面还是不允许。您明白没?????  发表于 2012-6-24 20:02
发表于 2012-9-4 19:44:06 | 显示全部楼层
把断屑槽磨成前窄后宽,前浅后深应该可以的
  @/ U9 ]. S6 R4 s
发表于 2012-9-4 19:56:22 | 显示全部楼层
来瞅瞅热闹
发表于 2012-9-5 04:18:51 | 显示全部楼层
按我的脾气,我只说一句话。那你来干干。
发表于 2012-9-5 07:08:35 | 显示全部楼层
是通孔的话,别让他断销,出连续销从主轴孔出去。不能缠刀,所以这时门技术,看你磨刀水平了。磨断销槽深浅,找规律。
发表于 2012-9-5 07:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-5 07:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-5 09:34:43 | 显示全部楼层
跟领导说 工件加工之前 孔最好线切割下,割下来的料还能派用场,余量少了铁屑自然少了。
发表于 2012-9-6 22:11:33 | 显示全部楼层
还是数控好,门一关,管你怎么飞{:soso_e113:}
的确如此  发表于 2012-9-6 22:14
GMT+8, 2025-10-21 02:39 , Processed in 0.069678 second(s), 16 queries , Gzip On.
