查看: 6263|回复: 14
滚珠丝杠轴承型号,哪里有资料?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-1-10 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,滚珠丝杠轴承型号哪里有资料呀?我看了看我的机械设计手册上角接触球轴承的角度是15度和25度,我设计选型是60度的呀,有哪个大侠给点这方面的资料可以吗?谢谢
发表于 2012-1-10 16:00:38 | 显示全部楼层
我有轴承方面的资料,里面有你要的角接触轴承,这个轴承我也用过,滚珠丝杆轴承应该用不到角接触轴承吧?角接触轴承是在重载压力使用的轴承,它是具有承载轴向力和径向力,你用的丝杆只有一个径向力,应该不会用到角接触轴承,选个重载的滚珠轴承应该就可以了,要是感觉力小的话,可以选择滚柱轴承,
发表于 2012-1-10 16:01:44 | 显示全部楼层
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:00 $ r2 R+ m) l+ D4 c4 u7 q
我有轴承方面的资料,里面有你要的角接触轴承,这个轴承我也用过,滚珠丝杆轴承应该用不到角接触轴承吧?角 ...
7 l' T! |2 e. i3 Y/ z轴承的样本太大了,无法上传,
发表于 2012-1-10 16:03:45 | 显示全部楼层
280611450@qq.com谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:09:31 | 显示全部楼层
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:01 $ S# i8 Y# @0 Y  p% K4 Q7 K
轴承的样本太大了,无法上传,
$ z$ N$ _% v0 L  W& ]) X
谢谢,我看丝杆设计上都让选择60度的角接触球轴承呀?能不能发我邮箱呀?谢谢。fanghai333@sohu.com# {# C( d6 a7 L: l5 o
发表于 2012-1-10 16:23:24 | 显示全部楼层
天若 发表于 2012-1-10 16:09
* O4 M. v7 U9 B谢谢,我看丝杆设计上都让选择60度的角接触球轴承呀?能不能发我邮箱呀?谢谢。。
8 v3 G6 L  V- f& O5 O
你说的角接触球轴承应该是带有底座组合的,都是组合好的,价格也是非常贵的,其实用不到的,你应该从MISUMI上看见的,我做了5年了非标设备设计,我一次都没有用到过,其实选一个滚珠轴承,自己做个台阶式的底座,将轴承与自己做的轴承紧配合完全可以了,注意点就是底面到轴承中心的高度。+ T- d0 u; Z7 }
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:49:08 | 显示全部楼层
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:23 ; d+ N& p/ `3 l' x1 P
你说的角接触球轴承应该是带有底座组合的,都是组合好的,价格也是非常贵的,其实用不到的,你应该从MISU ...
5 ]& @+ c/ O+ e: q' T7 @不是的,我不是要组合好的轴承呀,就是普通的轴承,我自己做底座的,我知道组合的太贵的。我发个图片你,就是 这种呀,手册上说是60度的角接触球轴承
# Y# {4 j' l" K! T5 i( r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-1-10 17:07:17 | 显示全部楼层
天若 发表于 2012-1-10 16:49
# |  {) ^; x; m0 y& V4 `; v不是的,我不是要组合好的轴承呀,就是普通的轴承,我自己做底座的,我知道组合的太贵的。我发个图片你, ...
$ w. E) b; H% y8 L$ C你的这个机构是我常用的,我用的是滚珠轴承,很好用,你可以试试,0 c$ s& `8 n3 N
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:08:14 | 显示全部楼层
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 17:07
: r1 H; Z" z3 `. X你的这个机构是我常用的,我用的是滚珠轴承,很好用,你可以试试,
/ Y5 j3 S% O7 k9 F# s能告诉我你的轴承型号吗?
2 k. f4 A2 m8 ]' q/ Y+ H
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:08:56 | 显示全部楼层
你不会是直接用的深沟球轴承吧?滚珠轴承是个统称吧?凡是用钢球的轴承都叫滚珠轴承呀
GMT+8, 2025-9-15 18:29 , Processed in 0.067072 second(s), 15 queries , Gzip On.
