楼主: nulisp
R25的弧应该怎么加工好?
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-1-10 12:20:57 | 显示全部楼层
今天请教了一位老师傅,大家看看这个方法
+ d/ }3 R0 x& i做一个共装,同时加住两长板,镗孔.,镗孔完,按图纸尺寸锯9 W, `1 {4 I& H
发表于 2012-1-10 15:32:51 | 显示全部楼层
如果是现成的60X50X18的料只加工R25的话,粗糙度3.2可以用线切割直接切割出R25。
发表于 2012-1-11 08:28:28 | 显示全部楼层
方法是多样的,这些都得与你的工件数量,现有设备来考虑,上面各位都说了很多方案了
发表于 2012-1-11 09:12:53 | 显示全部楼层
wuyanqing 发表于 2012-1-8 22:03
" p1 o2 j! H: X6 |$ @) m/ U1 s不知是什么材料的,可以线切割
. h; z4 B% X. {4 X5 t& c0 S1 Q线切割,达不到3.2的光洁度吧?
& U+ D0 ~# ?6 R+ n' I3 E' `( v
发表于 2012-1-11 09:15:15 | 显示全部楼层
根据LZ,看来是有点批量的,这个可以车··
发表于 2012-1-11 13:03:21 | 显示全部楼层
& m4 `6 e# j1 N# E1 n4 B不知是什么材料的,可以线切割
6 Y) }5 T( q2 x* W8 [7 R7 s, J/ q, b
这样粗糙度达不到要求。
发表于 2012-1-11 20:35:49 | 显示全部楼层
如果是铝的材料的话应该用挤型的吧..方便
  @% W/ j. l$ [9 D0 p* }
发表于 2012-1-13 19:57:13 | 显示全部楼层
这个问题没有说清楚,首先应该说明是什么材料,再根据材料选择最好的加工方式以及加工数量,不然照你那样说,有很多种方式可供参考......
 楼主| 发表于 2012-1-13 20:09:34 | 显示全部楼层
czstar! 发表于 2012-1-13 19:57
$ J. \4 g& }& A; x1 Z) T+ T4 Y这个问题没有说清楚,首先应该说明是什么材料,再根据材料选择最好的加工方式以及加工数量,不然照你那样说 ...
3 X" [; N6 b8 h) i% @8 U2 ?
希望仁兄把帖看仔细了 在回帖7 o4 T' @7 ]- [6 _
发表于 2012-1-13 20:17:06 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-1-13 20:09 4 _7 E. l1 o8 V3 k
希望仁兄把帖看仔细了 在回帖
) x# u8 G% l/ \! R
嗯,对这方面还是刚接触的,望多多指教请,问兄弟你在做哪方面的工作,是搞加工方面的吗?
4 ~8 t" _( K8 O+ g2 k
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.056520 second(s), 13 queries , Gzip On.
