楼主: nulisp
R25的弧应该怎么加工好?
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-9 22:02:40 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-1-9 16:42 : F% h5 X! B" e+ ?" k: I3 S2 v1 N* m
先谢谢关注!我对机加工不是很精通.冒昧问下,这样加工不损害刀具把
3 v% [* ~9 r2 |' ], |
选用yt5的刀具,走刀量小一点,0.12左右应该没问题,即使刀打了也很容易更换,就一般镗孔的小刀,如果刀杆强度不够可分成两三刀镗成
发表于 2012-1-9 22:10:56 | 显示全部楼层
5楼已经给出了很好的办法。
发表于 2012-1-9 22:43:30 | 显示全部楼层
建议用铣床,先铣外形再用50立铣刀粗铣圆弧。最后精镗或用50立铣刀的端面刀尖铣削,很快的,精度能保证
发表于 2012-1-10 08:04:01 | 显示全部楼层
量不大的话,用四爪车就可以了,卧铣钢性不好的话,粗糙度达不到要求
发表于 2012-1-10 08:13:19 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}方法很多的啊,立铣都可以完成,如果量大完全可以采用成形铣刀,外面有卖的
发表于 2012-1-10 08:14:31 | 显示全部楼层
这种加工方法很多,具体看你的材料和要求,还有你现有的什么设备,最经济可行的应该是用铣床加工吧。哈哈,,,,个人看法。
发表于 2012-1-10 09:49:27 | 显示全部楼层
如果用拉床拉,各方面都能保证了,
发表于 2012-1-10 09:51:16 | 显示全部楼层
线切割好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-10 10:43:32 | 显示全部楼层
是的,这种加工方法很多,看你的材料和现场设备,我个人觉着用铣床加工比较经济,,
发表于 2012-1-10 10:53:04 | 显示全部楼层
用球头铣刀,铣,单件可用车孔,再铣成如图
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.067974 second(s), 14 queries , Gzip On.
