楼主: 尹三良
面试时一个师傅问的问题,求解!
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-10 23:04:00 | 显示全部楼层
如果你师父是干装配的,你应该回答+0.5
- J! C! H' Y+ t7 M- J2 W4 V' w: m2 z5 e如果你师父干机加工,那你应该回答上限,因为轴粗了可以再加工掉,小了就废了
发表于 2012-1-10 23:10:09 | 显示全部楼层
即使不清楚也该当场向他请教一下,有好处的,也会给人留个好印象,
发表于 2012-1-10 23:17:08 | 显示全部楼层
我认为这个和你车间的加工精度有关,如果你车间精度是3到5个丝,那么这个公差是最合适的,如果你加工到接近1mm或者是0.5mm反倒麻烦。
发表于 2012-1-11 12:41:44 | 显示全部楼层
我的理解应该上升到批量加工的PPK研究上来!!单纯1件就走中差,公差正负1/3TOL
发表于 2012-1-11 15:19:03 | 显示全部楼层
0線,附帶說明加工工藝。
发表于 2012-1-11 15:38:09 | 显示全部楼层
金光大道 发表于 2012-1-8 23:04
( ]5 D/ z) P5 Z+ B( W一般轴往大了做,孔往小了做,有修正的余量
; ]4 a  B4 L6 I1 Y0 D: G1 |同意楼主的看法,轴的公差偏上,孔的公差偏下。
发表于 2012-1-11 16:07:09 | 显示全部楼层
个人认为这个问题考了面试者2个方面,第一考了对设备的了解,你可以问他有什么设备,你可以告诉他各种设备的加工精度,这样就体现了你对设备的了解。至于车到什么尺寸 我想应该不是提问者想要的;第二考了你的工艺知识,一般轴加工是走负差,但是他的题目是正差,这时你可以告诉他在什么情况会有轴走正差的情况,分析轴为什么会是要正值,这样就体现了你的工艺知识。呵呵,个人看法,我对车加工不是很了解 所以不能举例子了
发表于 2012-1-11 16:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 16:29:16 | 显示全部楼层
实际操作的老师傅会说加工到中间公差,这样可以避免如测量误差,加工误差等因素引起超差。
$ Y& G+ p3 k6 S. k* M工程师会说要看情况,踢出产品的特殊性、加工方法等因素影响,最好做到上公差附近,这样可以留有余地。: t: O' W0 A* E- d& }; [7 z# r0 H1 @5 Z
这样回答不知道恰当否?
发表于 2012-1-11 17:56:00 | 显示全部楼层
加工到什么尺寸最好,当然是取中间公差。前面的说了一大通理论,人家不烦死
GMT+8, 2025-9-25 17:00 , Processed in 0.058002 second(s), 12 queries , Gzip On.
