楼主: 尹三良
面试时一个师傅问的问题,求解!
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-10 19:21:02 | 显示全部楼层
1.从工艺角度讲,本人认为最好绝对是中差,即+0.5;从设计角度讲,具体问题具体分析。
- b5 m  w" U& Q/ B' O2.顺便说句,一般轴都是减差,你这个是加差,可能是使用场合比较特殊。
发表于 2012-1-10 20:01:40 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-1-7 09:11
8 {' ?9 a( ^! q: Z5 O+ z& g$ @+ `不是的,加工在公差内是正确的,但是要了解零件的特质和现有设备来取一个值,这是最经济又安全的值。
' F" P  \" A+ m. x% f4 P. f
难道给公差的时候没了解零件的特质和现有设备?/ b4 }. \3 k& [9 ?/ \1 N
发表于 2012-1-10 20:14:04 | 显示全部楼层
  把大家想法总结一下作为答案告诉他就OK了吧   还不行的话可以听听他的高见
发表于 2012-1-10 21:29:38 | 显示全部楼层
看来只有面试官有正解了
发表于 2012-1-10 21:32:44 | 显示全部楼层
尹三良 发表于 2012-1-8 19:24 ' k6 y1 f6 O0 I  U% ?, m
对,当时没有给我任何附加条件,就是那样问我的。
7 P! h* o' r+ t这样才能看出你的水平,我认为他得意思是想看看你对公差方面全面的认识。他没有给你条件,你可以自己列举条件。
0 C. ^: t0 k1 l2 t
发表于 2012-1-10 21:37:52 | 显示全部楼层
jiangsuchensong 发表于 2012-1-10 15:15 4 f9 }- b) d; H5 a6 d
我以前的师傅也问过我这个问题的,我也说的是在公差范围内都行,但他跟我说的,工人并不是取0.5这个中间值为 ...
/ G9 }7 d- Q  g
同意你的看法
发表于 2012-1-10 21:45:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-10 21:55:53 | 显示全部楼层
如果给出的公差带是这样的话: v/ r4 |6 l6 u% O* w
首先考虑的是这个轴的尺寸只能做大不能做小2 n5 \% [1 T$ d1 m
所以这种公差给出来+ U2 B+ o; _. E/ O5 D
只要不做小就可以了
发表于 2012-1-10 22:00:55 | 显示全部楼层
这个公差带也太大了吧,既然这么大,肯定要求的精度不高,所以,取中间值不会出现多大的问题。我是这样理解的。
发表于 2012-1-10 22:04:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-25 17:00 , Processed in 0.059770 second(s), 13 queries , Gzip On.
