查看: 4522|回复: 4
轴承预紧力与游隙问题,请教
发表于 2012-1-5 21:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师讲解一下轴承游隙与预紧力的关系?# X3 G* \4 R) k4 e5 E( g
我是研究主减速器的,关于主动轮轴承预紧力与游隙关系没弄明白,装配好了检测的时候游隙重要还是预紧力重要?
$ t, ~1 M  ~, D8 u5 o
发表于 2012-1-5 21:22:43 | 显示全部楼层
问题太大了,不知道从哪里说起?这个与轴承类型,转速,载荷,冲击,温度有关系,
% H* c' T) S# F
4 O& B: w% \8 O. e8 N这么说,低速,大冲击,低热涨的场合,预紧力就大,
3 U+ C. ]3 }* w" r# }) F% d9 E
& B: F. \! h  k+ I! v/ j5 o+ j而高速,低冲击,高稳定温度值的,就必须用塞尺留间隙,否则到稳定温度时就卡死了,
% E: o" O9 f5 r. r! S) |# f, M; J+ Z0 z# W$ _" f
无论哪个,要计算确定,不能随意估计
什么都系要确定都有难度。建议楼主把具体参数告诉做轴承的,要求他们协助。  发表于 2012-1-6 09:43
 楼主| 发表于 2012-1-6 20:50:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-1-5 21:22
- E2 |8 D$ o! Z问题太大了,不知道从哪里说起?这个与轴承类型,转速,载荷,冲击,温度有关系,4 p" ~' Z  a1 z1 T. G' O% d( {  f
& j  Y! L" _8 l$ Z% j# q这么说,低速,大冲击 ...
5 Q, k/ R; l$ D* ~) {. o
我就是搞车桥主减速器的,主动轮的预紧力好测量,但是从动轮的预紧力就不知道 怎么测量了,因为有主动轮与之啮合,不能单纯的测量从动轮的预紧力
$ v5 T5 X! `1 |4 M* ^3 g* X8 ^) E: d' S8 E: Y
比如说先装配主动轮,测量预紧力为3Nm,但是装配上从动轮后由于有主动轮与之啮合,测量出的从动轮的预紧力9Nm不单纯是从动轮的预紧力,还要减去主动轮的预紧力吗?是9-3=6Nm还是9-3*d从/d主?怎么评价?(主被动是弧齿锥齿轮,主动轮轴承是圆锥滚子轴承801400A,31313A SKF的,从动轮是32024圆锥滚子轴承SKF,都是高速旋转,扭矩20000Nm左右,油润滑)
3 W" c3 d, N1 A1 Z9 ?
发表于 2012-1-6 23:40:53 | 显示全部楼层
轴承游隙是由你设计的零件的尺寸公差和轴承尺寸公差本身决定的,和预紧力没有关系。游隙大小不会随着预紧力的变化而变化。
发表于 2012-1-7 22:56:19 | 显示全部楼层
又是这种很笼统的问题。
GMT+8, 2025-9-15 21:37 , Processed in 0.065486 second(s), 15 queries , Gzip On.
