查看: 2797|回复: 2
合理使用润滑剂对轴承运转的重要作用
发表于 2011-12-30 09:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理使用润滑剂对轴承运转的重要作用
# A  {8 T' Y. s' }. r& ~, s) Q
当然,假如轴承的工作转速非常低,而且需要在污染和湿润的环境下工作,最好是在轴承座中填满润滑脂.
" L$ Q, C3 g8 ^6 Q1 W2 [& L& ~. O    所提供的尺度产品有各类轴承二万余种.团体除了动弹轴承之外,也制造直线轴承、滑动轴承、轴承箱、球及滚子丝杠、纺织机械部件、保持圈、机床及各种精密机械部件.在上述领域内获得广泛之经验,因而拥有发展、制造及应用各种提高前辈工程产品不可或缺的知识与专长.小者如仅重0.003克的微型轴承,大至每件三十四吨重的巨型轴承.此外,也提供一系列的轴承维修工具、油脂及轴承监测仪器(轴承加热器、拉拔器等),务求令轴承用户获得更高效益,达到无忧运转.- R; L# C3 C4 B! ?! g- V8 m
   轴承是精密元件,轴承和油脂污染的,将无法运行.轴承此外,已经与油脂密封免维护的所有中,至少有14%的污染只有在所有轴承早期失效的小部门使用轴承显着所致.轴承具有优良的制造和设计能力,能够提供各种恶劣的工作前提密封解决方案.
. @. w6 v9 f1 X   润滑脂与空气中的氧发生化学反庆产生酸性物质,它首先是消耗脂中的抗氧化添加剂,但到一定程度后,天生的有机酸会侵蚀金属元件并破坏脂的结构,使其滴点下降、基础油粘度增加和活动性变差等.大量试验表明,温度越高,润滑脂的寿命下降越显著.如温度在90~100度时,温度每升高19度,脂的寿命约降低一半,而在10~150度时,温度每升高15度,脂的寿命也将下降一半., c7 C1 J7 ~, E% ?9 N
   此外,润滑脂使用环境中的水分、尘埃和有害气体等也是使其劣化的重要因素.例如:脂中混入铜、铁、铅和青铜等磨损微粒,会对脂的氧化起催化作用.总之,润滑脂的失效原因良多,有时可能由某一原因引起,但更多是多种因素其同作用的结果,或者以一种原由于突破口,然后其他原因共同作用.参考http://www.joezc.com/newslist_5_1.html
/ j3 S5 j  R3 j, M( m. X   润滑脂在使用中会同时受到机械剪切和离心力的作用下润滑脂会被甩出摩擦界面而使其分油,导致润滑脂油分减少、锥入度减小而硬化,到一定程度后润滑脂将完全失效;在机械剪切作用下,润滑脂结构爱到破坏(如皂纤维脱开或取向),引起其软化、稠度下降和析油量增加等,终极导致失效.通常情况下,润滑脂使用转递速增加2000r/min,其寿命将减少一半左右.在高剪切应力下,转速增加一倍,使用寿命只相称于原寿命的1/10.
( X2 \. a0 G( @- a- z) U+ d: y   游离碱是指在皂基润滑脂制造过程中未与脂肪酸作用的过量碱;游离有机酸则是指在制造过程中未被皂化的脂肪酸,或是烃基脂本身含有酸(环烷酸),或是脂中矿油氧化或皂化分解产物.
' N0 H1 _; W  b4 x% M  固然您可以安装“自由”的所有各类轴承密封,但轴承的早期失效仍旧有36%是不准确的油脂技术和不当使用.润滑不当的任何轴承在正常糊口中不可避免的失败前进.机械及设备轴承通常是最难题的部门工作,没有固定的润滑将是一个题目.人工维护的情况,就不可能实现,自动润滑系统,可发展以达到最好的润滑效果.需要的油脂,工具和有效的润滑技术,将有助于显着减少停机时间.
发表于 2012-1-10 10:42:56 | 显示全部楼层
这是基本的要求,也是必须的
发表于 2012-1-11 09:28:21 | 显示全部楼层
看看    还不错    呵呵
GMT+8, 2025-9-15 18:30 , Processed in 0.077801 second(s), 14 queries , Gzip On.
