在载荷较轻的高速旋转的环境下,适合使用高速精密角接触球轴承.这种轴承精度高、转速快、低温升低振动以及一定的使用寿限.电机主轴的支撑使用,主要是内表面磨床高速电主轴的主要配套件.
) h4 s$ l3 ], a 以下为详细技术指标:6 k! g) m% i1 r
a. 精度指标: 超过GB/307.1-94 P4级精度7 @4 C& B3 x# `. p& X& `
b. 高速性能指标: dmN值 1.3~1.8x 106 /min# Q; y4 Y% |8 x" l. W, K, U+ F, Q& N
c. 平均使用寿命: >1500 h6 @% C+ B- ]2 u1 b6 x
该轴承的使用寿命与安装问题有很大联系,注意事项如下:, c1 v& M0 |& l1 W) H2 m# Y
1. 0 p* b* p- `7 i$ Y$ {' d
轴承的安装环境应该是在无尘的房间,进行装配.,经过研磨轴承用隔圈要,在保持内外圈隔圈高度一样的情况下,隔圈平行度应控制在1um;+ S. _5 q3 R7 O! Q8 P% z
2. 该轴承安装前应清洗一下,清洗的时候内圈的斜坡应该方向向上,手要灵活,干脆,干了之后,放入定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油;+ T, A# S% W0 O% N2 T! y
3. 轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打;2 C3 @3 A' H5 f1 L
4. 轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈.
) d, o0 Z! a- u& o" B, G1 A( i% ]8 @6 ]' T6 _
