查看: 6112|回复: 9
计算一个环面蜗杆数据,求助高手
发表于 2011-12-28 13:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是直线环面蜗杆,设备上的坏了,测了一下数据是:中心距270mm 蜗轮齿数35  蜗轮厚96  蜗轮Da2 约438-440mm 蜗杆最大外径约158mm ,蜗杆头数=1   。求,这对蜗轮蜗杆的加工数据。谢谢了。
发表于 2011-12-29 19:37:21 | 显示全部楼层
给你设计成平面二包的,性能是直廓环面2倍以上! F5 l6 Y9 V: d- V$ ^! S* u
$ }7 T) [+ x9 A! L/ B, U
已知条件:
7 R  Y4 f4 A2 ]  n9 G8 p7 Y% {7 ?* q# o输入传动比:35
% r, g7 V1 ]- {  {  \( U/ D中心距:270mm+ X5 P7 b8 m7 z3 K  K0 G
蜗杆头数:18 M% v. u5 Q$ y
1 i$ d: `2 _7 U; f2 c制造精度:七级精度( N1 R) [3 v# L) U8 {/ w1 }/ G
工作制度:每天连续工作8-24小时,无冲击载荷
# W" p! c/ j1 t2 Y2 c: o% p受载状况:单向受载
' T( T( r4 ^9 @( o& V8 Y蜗杆轴向力:向左! I7 t: z$ ^0 M6 ]5 _$ [
1 Q7 k) ]5 L# T) ^6 I
. ~$ d$ q4 E6 @/ ]- M蜗杆副材料:" E) Z4 ~% U4 U# R
蜗杆材料:40Cr9 g1 Y6 d6 ^2 w9 @' \, V7 B
热处理方式:氮化- R7 X0 i- ^. S  P" h3 G6 `
蜗轮材料:ZCuSn10Pb1
4 K% b3 U# r" t8 p设计传动类型:平面二包—典型传动
/ L9 K- c* I+ @* f3 a中心距= 270 & b% H- [. r2 P  L& r
传动比= 35
3 K% J& O' y, d7 s4 |蜗杆头数= 1 " p6 m0 ?4 H+ _* _1 ^- ^- J5 z
蜗轮齿数= 35
1 w+ K3 p0 W# r& f) e- V * U0 H9 M2 O3 ]0 J9 [! @
# ]7 Z8 G! J% _) n2 b蜗杆参数
5 ?, W6 x# V) K# k, ^: q蜗杆分度圆直径d1= 127
0 A6 b# m8 E+ F母平面倾角β=9°
, ?/ I3 H) R- W- Z! J) R. Z成形圆直径= 163
4 a5 z- i; J& g, m* t$ y蜗杆喉部螺旋导程角γ=5.3083°/ A" W7 f. |5 R) H( k& T
分度圆压力角α=23.2455°
+ ]& i1 j% U& R4 S8 d' b- B9 n蜗杆工作半角ψg=18.2571°- L! U9 ?% ~9 h+ a( U0 u1 b
工作起始角ψ0=4.9884°
3 ~3 P  ?( ]' R/ c蜗杆喉部根圆直径df1= 105.76 3 k9 k2 v% G% `" X
蜗杆齿顶圆直径da1= 143.52
: I! [0 l7 v' W蜗杆齿顶圆弧半径ra1= 198.24 4 o; x1 b6 }$ c! }
蜗杆齿根圆弧半径rf1= 217.12 ) Q2 H( G' Q3 S6 t6 L
蜗杆最大齿顶圆直径da1max= 165.0928
! x# Z9 d  N" F9 x蜗杆最大齿根圆直径df1max= 125.3635
+ A8 K% T/ ^- u' k( u  N3 P/ p3 j齿顶高ha= 8.26
# a% W% f) N+ K* M8 W% i8 [齿根高hf= 10.62
2 X" D3 N2 ?6 m$ t9 ~2 T径向间隙c= 2.36 9 j9 {  }' K2 p
蜗杆工作部分长度L= 129
3 T  N6 ]% J' d8 `5 J( [6 |' \蜗杆螺纹两侧肩带宽度b1= 10
, K/ h4 w" a- K& D. q蜗杆分度圆齿厚s1= 16.6818
6 y) g* s# b0 a* r( Q( Q# e% q- O蜗杆分度圆法向齿厚sn1= 16.6103 8 p. [! K! [3 H- n3 ?$ N& m
蜗杆测齿高ha1= 8.0914 ( o1 P( F  A; D
- d5 f& T3 g. |4 e2 |7 k' x8 n+ T* J# K
蜗轮参数$ \/ A# U' y# b" }% I! {- t
蜗轮分度圆直径d2= 413 % u& V) {' J3 ~
蜗轮端面模数mt= 11.8
* k  Z% n7 `7 _1 J5 X$ b+ a/ z1 W齿距角τ=10.2857°
( {! x) d, e1 V* J0 U7 D包容齿数z′= 3.5
3 f0 h' n3 e! d0 b  ?6 f% I蜗轮齿顶圆直径da2= 429.52 1 r9 x2 v3 P: M! O$ f, k$ h- f
蜗轮齿根圆直径df2= 391.76
* h! X( q- }$ S' N蜗轮齿顶圆弧半径= 66 9 T! ^  _- x0 @' Q8 T% ]  _# s" q
蜗轮最大外圆直径da2max= 442 % e$ N8 l" i/ Y/ e
蜗轮齿宽b2= 90 + d* L8 q2 o$ R
蜗轮齿距p2= 37.0707
- V2 _" J' o( x! E% f蜗轮分度圆齿厚s2= 20.3889 # T# F7 B3 S" p1 b
蜗轮分度圆法向齿厚sn2= 20.3014
  T# O1 b" b* T! ^7 y/ `蜗轮测齿高ha2= 8.5117
7 Q5 N7 b+ v& F9 R3 @  A# F蜗杆副最小圆周侧隙j= 0.253 A% A% C. s+ a. T  ^# K
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:06:49 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢!!非常感谢!!
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:47:14 | 显示全部楼层
如果实际中心距在270.5左右能不能用你设计的环面二次包络蜗杆
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:37:51 | 显示全部楼层
β=arctan{[COS(23.2455+8)*413/2*270*COS23.2455 ]/[COS(23.2455+8)-413/2*270*COS23.2455 ]/35}   我算出来7度不到。。。。。。。
发表于 2011-12-30 19:52:15 | 显示全部楼层
可以算) J% s1 n+ b6 q7 t
β很重要,手册上的公式算出来基本不靠谱{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:37:58 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}   求教!麻烦能不能把β角度的详细计算可以发一下么!!谢谢
发表于 2012-9-26 09:59:53 | 显示全部楼层
jc1984 发表于 2011-12-29 19:37
8 A7 `. j# E' E1 \+ k; c% K给你设计成平面二包的,性能是直廓环面2倍以上7 j7 L0 H/ Q! u+ J; |8 A( T
* Y7 k+ ?3 q. t3 O; N8 j: ?1 x1 ]
已知条件:
; C/ N- ?, Q5 i7 P: Y/ e  S  X您好,我很想知道那个工作起始角是如何计算的,在机械设计手册上没有查到。谢谢指教哈
发表于 2013-1-29 21:57:19 | 显示全部楼层
' v5 Y7 f; l% w6 L% h给你设计成平面二包的,性能是直廓环面2倍以上% O' F1 [9 Q2 h4 C3 |! m
0 F+ k0 p. d4 H! i9 y! I( c% f
已知条件:
$ D  I4 f' \. g( t我想把圆柱蜗轮蜗杆传动改成环面蜗杆副传动,原来的参数:
0 H9 k% V9 E: E0 @模数:1.5
0 |: y! G' I1 y# b, E- C蜗杆分度圆直径:18: N; d3 T. z) n6 O
头数:13 v+ k/ r! C' f# v2 V
传动比:15& D0 @& u, y# I  f" o
中心距:20.25; V+ e3 V/ g4 Y# m( c  Q8 p+ A
能帮忙计算一下吗?谢谢!" ?; a) t1 w7 v& v
/ t; T: U, Z8 c+ k; m  O6 x% x
发表于 2014-12-29 12:29:12 | 显示全部楼层
我想请教你环面蜗杆的问题 特别急
GMT+8, 2025-9-20 23:21 , Processed in 0.061236 second(s), 16 queries , Gzip On.
