查看: 2672|回复: 2
轴承HCS7004C.T.P4UL ,转速,品牌和代号的意思
发表于 2011-12-22 11:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轴承的转速,品牌和代号的意思。请详细告诉我。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:28:35 | 显示全部楼层
只能自己寂寞的坐沙发了
发表于 2012-1-12 00:20:30 | 显示全部楼层
您好,这是FAG的陶瓷滚珠的角接触球轴承HCS代表陶瓷,有密封圈,C 15度,t 纤维保持架,p4精度是p4,UL,万能配对,即f=b。有其他不懂可以交流下。想买德国原装进口fag轴承可以联系我,qq38034116,绝非国产容易买到的假货。这陶瓷的,带密封圈,价格自己做好心理准备。/ [( l! w' P+ |( B( z, N
C
+ `4 ~8 n, Z/ o# g Contact angle 15 °( [9 a6 I* ~$ n3 V0 ]
Standard" q9 B& Q0 n7 {* R
5 R  \  t% K8 n6 W
E
" \- w' i/ `5 d  G' t Contact angle 25 °
% O7 l# r5 |- L; B# E+ P' |
% N& g7 g7 ]# o; N4 hH2 T6 C2 v5 a) r  U$ l( Y
High preload1)
- t- f" h: w6 W
( i) H; b( H* `7 L$ p  d" {L0 _' _& O% c$ [6 o
Slight preload1) 4 N$ y7 |# {# [+ Y. }3 O
, F0 r4 T. X/ N, e$ jM
* j$ G# m3 c5 w* E Moderate preload1) 1 {/ A+ j' J2 _' H. _
) ^/ `+ v0 K! @& h; R' @P4S
3 p  Y( u. t: C1 h5 x Tolerance class P4S
- H, t/ z. G% q( o  {! h- b $ O, \, o1 M' `# I. s
T3 ?1 m6 Q/ ]' ~: e
Solid window cage made from hard fabric
7 y+ L( u7 E9 p9 f; c) w3 L3 l ! N% [+ O. H! u, |! w: J- H
UL
' u3 f  w& O; [) t" \ Universal design, for example for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangement
& V  {1 Z1 w" a  q8 _
9 P+ `. ?: C8 ?  V2RSD/ ^( e$ ^- G5 X: m# }+ ?7 `
Spindle bearing with sealing shields on both sides (in series B and HCB)
# V3 J  ~  F; f" f+ {( C
. m( Z9 E, [! d# c; y- Z2 Q" ^) D1 A
+ C  S& O5 P. l. j* o7 ]0 T1 `' x
d  20  mm        / G4 L6 A5 ?& g
$ x3 y9 u# k" i" I
D  42  mm        6 ]/ N! Y$ T6 z
3 P, d. b. H9 W2 |# f* i/ k0 CB  12  mm
5 H# @3 H5 ?5 J' V- i5 p+ ?8 b
3 Z2 ~" ]  }9 N% N . B/ r/ X! w. [
$ e- A4 ?: i' n: c3 X# `a  10  mm        / |4 T0 ?0 v7 }' \/ g3 M
1 S% n$ ~4 T+ Q7 J" @Da H12  34,5  mm        # B/ b$ e1 K+ q5 U
) D0 P) r$ \2 s1 N- Z6 Z+ ]+ q3 P
da h12  27  mm
$ ]$ Z( Y6 {& U9 G5 P
  f8 A% c6 f7 t$ I: x+ W2 Dra max  0,6  mm        : a4 U7 S( m4 ~' e7 ^* x
0 ^) Z( W, o" g) h: v6 |rmin  0,6  mm
- u# v8 O6 p2 M9 Q * K( W8 a; ~2 F# g  }: k
7 N, ^! k& N( I$ O; B
; ?( _; k3 s4 x* E! ?m  0,079  kg     Mass & D) x9 Z8 |  W7 b2 I7 w5 y
& \$ a$ b( _5 eCr  5700  N     Basic dynamic load rating, radial
8 _2 |, J; e3 K9 t$ R 0 g2 X8 e0 S: G* y! ]9 Y2 z) _
C0r  3200  N     Basic static load rating, radial
# O2 m. j8 S/ r3 \9 d ' O1 w& [7 j+ _! t  Y2 Z
nG Fett  67000  1/min     Limiting speed for grease lubrication ( a/ T) p( B5 j) M
. @% p4 j4 w, Q7 K+ a
Cur  198  N     Fatigue limit load, radial
: r5 B% C5 |/ W3 e
) n5 A1 P6 s$ m, ]$ Y4 _  I
7 d& A5 t- Q6 z% J; p* i: h$ V' \
GMT+8, 2025-9-15 16:55 , Processed in 0.057875 second(s), 14 queries , Gzip On.
