楼主: 人在西安
液压站老出问题
发表于 2011-12-21 21:14:19 | 显示全部楼层
把双向液压锁和调速阀的位置,换一下,将双向液压锁直接连到油缸上试试,
发表于 2011-12-22 10:02:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlf63 于 2011-12-22 10:04 编辑 8 b, i/ z4 j  C8 J
* e4 n1 V! w* f2 f$ J6 b6 C0 {
既然发生不保压现象。1。油缸内渗先不考虑。
0 M6 n$ D- ]: E, J2。在原理上回路上因为二油缸回油是集中回,当某一油缸单独动作时,如果回油背压高,会回油背压反冲液压锁,使之瞬时找开。前提是锁开启压力选低了。背压高是,回油路管径细长,某元件有堵塞现象。。。等4 J1 h- _# ~) Q1 w4 N
3。液压锁元件质量问题。此件看着简单,真正能做好不容易。俺曾经换过3个新阀才确是新阀有问题。(也是保压不行,上去就换了阀,不行。再查别滴多好。再找个新阀换上就行了)
2 t3 y! m3 d% G7 |) B' }4。油缸中间就要缓冲,你滴回路上无此功能。得改才行。不过要改得话,程场就大了,得加阀加块,改电气控制程序等。。。
你没看这图上半部跟液压起重机(吊车)有点类似吗?  发表于 2011-12-22 18:23
建议查一下回油过滤器看看。。。有木有堵塞现象。  发表于 2011-12-22 10:05
发表于 2011-12-22 19:02:47 | 显示全部楼层
可以把电磁阀中位机能换成“O”型机能
O醒的和液压锁是矛盾的,不用想都知道,液压锁不可以和O型的配合使用!!  发表于 2011-12-25 19:26
是可以的。  发表于 2011-12-22 19:58
发表于 2011-12-22 19:54:53 | 显示全部楼层
1 双向锁有问题吧
! }( g# ]( q& q0 T5 \3 B) x/ M: w2油窜油" G2 z( r9 M  j  R9 u6 A  Y
发表于 2011-12-25 18:35:07 | 显示全部楼层
每一种液压系统阀都会有内部泄露,可以按一个蓄能器弥补一下保压的问题。油液洁净度对液压系统非常关键,不要怕换油花钱,换阀一样得花钱
【有时要保压半天】推荐装蓄能器。赞一个。  发表于 2011-12-25 19:44
发表于 2011-12-25 19:21:37 | 显示全部楼层
首先可以加一个蓄能器。泄压并不仅仅是阀和缸,你有查过所有的管路吗?管路有没有渗油漏油的地方?缓冲很简单呀,加个间隙开关,给阀组一个快慢信号就好了呀!!!
发表于 2011-12-25 19:24:05 | 显示全部楼层
找个快慢速的液压图,看一个,自己就可以改了,重做个系统,东西备齐,1上午就可以做完!这样缓冲就解决了
发表于 2011-12-25 19:24:59 | 显示全部楼层
可以在A腔加一个电磁球阀!、、、、、、、、、、、、、球阀应该可以封注油了,不会掉!
GMT+8, 2025-8-26 12:21 , Processed in 0.058858 second(s), 14 queries , Gzip On.
