楼主: 人在西安
液压站老出问题
发表于 2011-12-20 23:08:29 | 显示全部楼层
平衡阀:限速液压锁,保压效果要比双向液压锁更可靠;当然,双向液压锁的闭锁功能也是很好的,. I( I  e% v: m0 z' z( ~# d
既然你这个系统以前没有出现过不保压的情况,且你也更换过油缸及各种阀块,说明跟这个双向液压锁应问题,要么回油滤油器有堵塞背压增大;要么就是油液混入杂质,你可以更换一下油液试验一下!
 楼主| 发表于 2011-12-21 08:52:15 | 显示全部楼层
因为是新手,发帖受限,所以没有及时回复各位,感谢各位的支持和帮助。来这的目的一是学习一下,二是解决一下实际问题,三呢还是要活跃一下气氛(说的大了)。  对于我提的这个问题。我大致总结一下各位的建议及方法:  问题1》保压问题,可能出问题的环节  a 液压缸内泄露  b管路及阀块外泄露  c 液压锁不保压(选型或结构问题),d 回油被压偏高    e油污染    以上几种可能均考虑过,但是设备一时不能停机,所以不好一一检查,经分析缸内泄露的嫌隙最大。  问题2》缓冲问题  a 阀块结构选型问题   b油缸的的缓冲调整
) }0 J0 f6 Q  }1 ]) J& c  还有一个问题开始说错了,  这对油缸每分钟往复20次不是两次  平衡阀不知会不会影响速度。
发表于 2011-12-21 10:39:30 | 显示全部楼层
人在西安 发表于 2011-12-20 22:52
, x/ _7 E) H3 E) I' H, ]( k有人建议缓冲可以用带两档得溢流阀不知道效果怎样。各位给个建议谢谢。也感谢以上所有以支持我的朋友。
% S+ G6 h2 B& |" z; \; h& O  C
?流量没有发生变化,如何实现缓冲?
发表于 2011-12-21 11:02:53 | 显示全部楼层
换向阀T口回油直接回油箱
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
steve_suich 发表于 2011-12-21 10:39 ?流量没有发生变化,如何实现缓冲?
/ j6 {# |: {1 p" x! R: `: E好像两档的压力不一样,有先后次序,反应到油缸速度就会变化的- B0 w, O  L+ w' Y4 P% c
发表于 2011-12-21 15:49:43 | 显示全部楼层
人在西安 发表于 2011-12-21 15:15
$ O7 h. f- `1 p" |3 h4 G" Z好像两档的压力不一样,有先后次序,反应到油缸速度就会变化的
& c. u. {% ]% J2 R9 I速度和压力之间无关系
! z$ }' w1 g/ y, f
发表于 2011-12-21 17:20:34 | 显示全部楼层
把液压锁换成电磁切断阀吧 ' A3 F, z) L6 ~4 R
至于油缸缓冲的问题 检查一下油缸缓冲套是否完好,有没磨损啊?
发表于 2011-12-21 17:35:21 | 显示全部楼层
考虑加压力继电器也许能解决问题
发表于 2011-12-21 20:36:03 | 显示全部楼层
问题是在在回油油路上!两个液压系统连接一根管子,假定左右油缸动作不一样,回油的压力途经三通的地方就产生倒流。
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:51:32 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2011-12-21 20:36 + [& @* k% b; D# ^- B# c9 j& i
问题是在在回油油路上!两个液压系统连接一根管子,假定左右油缸动作不一样,回油的压力途经三通的地方就产 ...
7 ]& c* k$ ?' M6 g4 y9 ]: w4 M
所有的叠加阀都在阀座上安装,回油出来就一根管了,难道把两个分开不成。  这种站还有用单泵的。不过不同步到有这种可能,特别当回油压力高时。
8 ^) q8 c! o9 y, x
不是两组叠加阀吗?再接一根回油管试试……回油压力高时在三通地方会串流。  发表于 2011-12-21 20:57
GMT+8, 2025-8-26 12:21 , Processed in 0.064590 second(s), 13 queries , Gzip On.
