楼主: 否极泰没来
一个20的孔,尺寸公差是0.02,用钻头钻能保证吗?
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-7 13:38:02 | 显示全部楼层
关键看在什么设备上加工,普通的钻床用得先用钻头钻底孔,然后用铰刀粗铰一下保证精铰的余量,在用铰刀精铰,也许能保证2丝的公差。
发表于 2012-3-7 16:53:44 | 显示全部楼层
* `2 Y2 W- I/ O; T  s
5 W4 ~! |" y5 |$ w0 v9 u理论上通孔的话用进口刀片钻或整体硬质合金钻是可以的但必须是内喷钻。实际还是要看工人的操作水平(转速进给以及机床的主轴钢性都是问题)。
发表于 2012-3-7 20:34:34 | 显示全部楼层
去德国钻这个孔估计没问题
发表于 2012-3-8 09:23:07 | 显示全部楼层
钻头完全可以保证了,不过你要有高级技工,否则的话,就要按老套路干了,先钻后铰
发表于 2012-3-8 13:10:12 | 显示全部楼层
铰是没问题。。。。。。
发表于 2012-3-8 14:00:20 | 显示全部楼层
难道大家都没有用过钻铰刀吗,单纯保证孔径的话没有问题!
发表于 2012-3-8 15:38:04 | 显示全部楼层
先用钻头对心用铰刀就可以做到
, Z/ W  h( C1 C6 I" v
8 T; N% @6 R" P8 p/ `  D
发表于 2012-3-8 16:41:22 | 显示全部楼层
还是老老实实的铰吧?只钻的话新买工具成本就不小
发表于 2012-3-8 21:53:41 | 显示全部楼层
钻头是不用想了,铰刀到还可以保证,如果量大通孔的话,建议用拉床拉刀加工!
发表于 2012-3-9 16:27:15 | 显示全部楼层
钻头肯定不行,铰刀也还要看孔的深度这些,光这样说不好判断。。。
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.070260 second(s), 12 queries , Gzip On.
