楼主: 否极泰没来
一个20的孔,尺寸公差是0.02,用钻头钻能保证吗?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-16 12:41:47 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-2-15 21:44
# P7 g* w8 i, u" x! O钻头可以保证,这是1956年考4级工的题,先用台钻钻小孔,慢慢扩孔,最后用立钻扩孔,最后留0.1~01.5mm用φ1 ...
& x9 h: P( [/ w1 N8 v
现在都快2014了,还用这种陈旧的方法?费力不讨好!
( A. \  K4 P4 K" o& }
发表于 2012-2-16 16:14:56 | 显示全部楼层
考的是思路,不是经济效益,就现在,在数控设备上,你也不敢保证百分百合格。
发表于 2012-2-16 18:59:04 | 显示全部楼层
先钻后铰,有一定难度啊 2 p# z) m$ d/ |, X
发表于 2012-2-24 14:03:22 | 显示全部楼层
我们加工一种零件跟你这要求差不多,穿销用,30的孔,公差要求0.05,我们是钻29的底孔,然后用铰刀,因为孔不是很深,只有35MM,保证0.05的精度没问题,效率也很高5 c. c% D- P9 B! I; M6 `& b
话说用钻头直接钻,让我磨20的钻头,我最多只可以控制在0.1--0.15的精度,不过很费眼神的说(都是用手工磨钻头的)
发表于 2012-2-24 14:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
硬质合金钻头能保证 0.05。0.02要么镗要么铰。
发表于 2012-2-25 10:25:49 | 显示全部楼层
钻孔能达到IT11-12,如果采用铰孔可达到IT7-8。理论是这样,但是要看工件是什么材料,热处理工艺如何(正火,调质还是淬后加工)。如果是热处理之前要求0.02mm,很简单,铰,镗都可以。热后的话难度较大,即使合金铰刀也很费刀
发表于 2012-2-25 12:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
唬嘎 发表于 2012-2-25 10:25  钻孔能达到IT11-12,如果采用铰孔可达到IT7-8。理论是这样,但是要看工件是什么材料,热处理工艺如何(正火 ...
+ _: q( ]3 \8 k热处理后好镗不好铰,镗的话用CBN的刀片就成。
发表于 2012-2-25 14:38:14 | 显示全部楼层
先用φ19.8钻头钻孔,后用φ20H6铰刀铰孔。
发表于 2012-3-5 20:14:11 | 显示全部楼层
先钻后铰就没问题,钻头肯定达不到的
发表于 2012-3-7 07:59:12 | 显示全部楼层
这么简单的活都不会排工艺,是做机械的吗
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.057377 second(s), 12 queries , Gzip On.
