楼主: 机械门徒
最近自学车床沈阳的60和40床子,各位前辈能否教我怎么磨刀?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-8 15:10:02 | 显示全部楼层
的看工件大小  工件大的尽量转速慢些走刀速度快些
发表于 2012-2-8 15:14:11 | 显示全部楼层
卷削槽就的根据你的转速了 不过我个人认为别磨太深了  如果工件大就磨宽点* m$ f! S" e" E# S* v" x! s
" l* W# B( l; J
发表于 2012-3-3 14:05:55 | 显示全部楼层
机械门徒 发表于 2012-2-5 18:20 ) a" o/ q; E7 }
师傅能不能详细的给我讲解下焊接道具的种类型号及用途,我查了不少有关的书籍,大部分对焊接刀具的叙述很 ...
; k6 f5 H- D2 p' Z1 K
这是在比较早的一本书上看到的,你可以参考:希望能帮上你
5 ~( ^+ W7 Z  A- ^% u& @9 u! x1 、常用车刀种类和材料,砂轮的选用
# K1 Y+ a  c% H常用车刀五大类,切削用途各不同,外圆内孔和螺纹,切断成形也常用;车刀刃形分三种,直线曲线加复合;车刀材料种类多,常用碳钢氧化铝,硬质合金碳化硅,根据材料选砂轮;砂轮颗粒分粒度,粗细不同勿乱用;粗砂轮磨粗车刀,精车刀选细砂轮。
: t! N4 Q$ s  H. O+ ]' U/ {7 ~! u2 W0 p4 }
2 、车刀刃磨操作技巧与注意事项$ e4 n- r* M! j8 W( x+ E! t. Q+ R
刃磨开机先检查,设备安全最重要;砂轮转速稳定后,双手握刀立轮侧;两肘夹紧腰部处,刃磨平稳防抖动;车刀高低须控制,砂轮水平中心处;刀压砂轮力适中,反力太大易打滑;手持车刀均匀移,温高烫手则暂离;刀离砂轮应小心,保护刀尖先抬起;高速钢刀可水冷,防止退火保硬度;硬质合金勿水淬,骤冷易使刀具裂;先停磨削后停机,人离机房断电源。
7 M$ I6 ^9 Z8 I, ?, w6 M3 、90°、75°、45°等外圆车刀刃磨步骤  `3 Z" q1 B, ~
粗磨先磨主后面,杆尾向左偏主偏;刀头上翘 38 度,形成后角摩擦减;接着磨削副后面,最后刃磨前刀面;前角前面同磨出,先粗后精顺序清;精磨首先磨前面,再磨主后副后面;修磨刀尖圆弧时,左手握住前支点;右手转动杆尾部,刀尖圆弧自然成;面平刃直稳中求,角度正确是关键;样板角尺细检查,经验丰富可目测
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.072971 second(s), 13 queries , Gzip On.
