查看: 13837|回复: 21
最近自学车床沈阳的60和40床子,各位前辈能否教我怎么磨刀?
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-13 19:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e136:}现在外圆刀大概能磨的像点样子,但用起来还是切削不利而且不断削,主要请教内孔刀、切断刀怎么磨。; I# i* _- L1 T+ R
车不同的位置需要多少的转速和进给刀要什么样。附带图和视频最好,先感激了大虾们,请赐教小白3 m' `: v' U6 U4 F& V' }
发表于 2011-12-13 19:26:12 | 显示全部楼层
俺也 是小白、自学中,木有师傅、都是看书或网上找视频看看,然后动手 现在只能做粗糙的零件精度要求不高的太复杂的也做不了
共同学习 共同进步 0.0  发表于 2011-12-13 19:33
发表于 2011-12-13 19:29:08 | 显示全部楼层
买数控车型刀,磨刀多费事{:soso_e128:}
需要很多钢镚滴,还是现有条件 学一下把  发表于 2011-12-13 19:31
发表于 2011-12-13 20:06:47 | 显示全部楼层
自学!!!厉害。为什么不找个师傅。那些宝贵经验可不是你自学能学来的。你年轻,你认为你很有时间吗?
我曾经自己做过一套设备主机6台副机4台,从下料到铆焊 动力部分自己下料上车床刨键槽或者铣键槽,总装全都是我一个人,连减速机都是我自己做的,除了铣齿牙是外加工的。最后自己试机。整套设备38吨多,48天时间  发表于 2011-12-13 23:44
就像我在厂里电气焊、铆工、钳工、所有的活我都干,现在又开始学车工和铣工。我们都是制造大型设备,产品比较粗糙点,还是有技术要求的,刚学的时候我们慢一点,多花点时间领会图纸、也能凑活把活干了  发表于 2011-12-13 23:36
不是有时间,是没办法。小型企业每个人都能干好几个工种但是都不很精通、这也是在小型 微型企业的现状  发表于 2011-12-13 23:24
发表于 2011-12-13 20:19:21 | 显示全部楼层
一句话两句话说不清楚。
" e" z/ n$ q: Y3 B# ~! K9 M( b& F: e4 k$ U
同样的材料,同样的刀具,转速、走刀速度、刀具角度,都能影响出屑,和切削能力、光洁度。, `2 [9 @% N; a, M
, u1 |; D/ x/ g% L# [
不过,把刀具磨好,是最重要的原因。内孔刀和外圆刀从原理上都是一样的。都是要有适当的切削力、刀具强度、排屑容易、光洁度好。
; b6 Y9 v% q: r: w/ v$ U6 D+ k1 A& x. i$ f- |4 k! @, C
影响这些的刀具角度主要是前角、后角、主偏角、刃倾角、及断屑槽。还是找人指导一下,再加上看工具书、自己钻研,才能事半功倍。# `6 U# s( y& u, O1 s( W! J
9 x0 f6 `2 U$ D8 w2 d+ T: k6 Y虽然现在数控、加工中心越来越多,但是普车始终是基础。没有普车的基础,是干不好别的设备的。
哈哈、是啊,有时候好的技能 是一张纸有人点才能透  发表于 2011-12-13 23:28
发表于 2011-12-13 20:51:18 | 显示全部楼层
战神弟弟 发表于 2011-12-13 19:29
+ s0 y  W; q% j1 g买数控车型刀,磨刀多费事
% N: Q3 N$ s) p1 q+ _! W  {
买数控车型刀合适吗?笨
发表于 2011-12-13 21:11:36 | 显示全部楼层
磨刀是车工的基本功了,一个车工好与不好不用看干出来的活怎么样,看看他磨过的刀就知道了。磨刀这个真的可以说的博大精深了,对于不同材质的,不同加工工艺的要求,需要不同的刀,基本的磨刀在网上能找到的,但是那些都是一些理论,最好是在你平时干活的时候多多联系,不要怕磨刀费事,就加工里孔而言,刀刃的角度等,对于加工精度,表面粗糙度都有很大的影响,多多联系就好了!
恩,练习是有的 我也相信 熟能生巧  发表于 2011-12-13 23:30
发表于 2011-12-13 23:37:45 | 显示全部楼层
强卫丰 发表于 2011-12-13 20:51
4 B& P9 Z' x% R' R0 s买数控车型刀合适吗?笨
+ h; J9 E9 ~$ \* ]7 e& b! Y
现在你出差办事怎么不骑脚踏车,我自嘲天笑.........能懂就懂不懂也办法
我们生产的零件都很单一,没有什么批量的生产而且都是铸件材质很不稳定、不会出现你的现象为了赶生产量全部都用新刀,再说学机床基础的知道我感觉必须的掌握  发表于 2011-12-14 19:47
我使用效率达到最高的时候,用硬质合金刀磨损的时候去磨刀再回来对刀的时间,我半个刀片的钱就赚回来了,何况磨的刀远不如数控刀片的耐磨性高,也就是说数控刀片一个刀尖做磨得刀的几倍,自己算去吧  发表于 2011-12-14 12:17
哇哇哇{:soso_e109:}数控床子我都还没见过呢,数控刀经济上和使用上 优势很大吗?  发表于 2011-12-13 23:55
发表于 2011-12-14 14:28:37 | 显示全部楼层
磨刀不误机加工。。。。。。。。。。
名言啊  发表于 2012-3-3 20:50
发表于 2011-12-14 18:08:09 | 显示全部楼层
非也非也  ,  有普通的机夹刀,还有好的焊接刀,至于刀片的种类 就按要求各取所需了,机夹刀具耐用,抗震性好,切削量大,但是不适用于精技术工,刀具间隙比较多,所以焊接刀被广泛适用于精加工。现在有不少工厂在使用涂层合金刀片,但是这种刀片不能磨,如果磨掉涂层就跟普通刀片没什么区别了!
呵呵...那是某些使用的人没有选对刀片,跟你说的一样,做什么材料用什么刀具材料什么几何角度,什么转速什么切削量什么进给速度,按照这些选配数控刀具再使用数控刀具,不管你是批量加工还是小批量加工都可行  发表于 2011-12-14 21:25
GMT+8, 2025-10-23 19:47 , Processed in 0.073194 second(s), 15 queries , Gzip On.
