楼主: 沈石头
计算折边辊轮轴上的反作用力和钢带需要的牵引力,求助 |
发表于 2011-12-15 08:55:44
显示全部楼层
发表于 2011-12-15 08:58:34
显示全部楼层
回弹是一个因素,影响需要过程分析
那冷冲压模具设计中的设计计算也可以借鉴过来吧
强化阶段,以及这里没有提到的回弹阶段,是否需要考虑,其实还有待实验的验证,如果只是一味为了应付工程产品的设计,那只要在安全系数上放大就可以了。
评分 | ||
弹塑性理论解是很麻烦的事,很多人都搞不定,我也是绝大部分方程都搞不定。只要理解了就可以了,理论解是需要耗费一定的时间的。没必要每次都得用理论解,只有提出一种模型的时候需要,其他知道是怎么回事就可以了。
发表于 2011-12-15 09:31:21
显示全部楼层
不错,数学的思维比公式本身更重要,可惜没法加两分
可以先预估影响量,对于影响较小的可以忽略,按照经验,包含在安全系数里面就可以了。工程应用需要考虑成本。
写论文时,就得写精细了,这样专家们就不好说什么了,哈哈。作工程,还得考虑其它因素,比如成本、时间
准确计算,精确的数据,可以更明确清楚临界点在哪里,只有好处。管理上有28定律,是否需要要求到那20%也要达标,就是取舍问题。俺已表明俺在工厂干活的,不会勉强要去把那20%也给达标。
个人见解,不对之处,恳请谅解。
不管工程还是学术,都是有安全系数的,而且都要有一定的设计计算在里面,没有一个准确的计算,那设计出来的东西自己都没谱,所以不管是工程还是学术,准确计算是有必要的,只是工程应用上,安全系数放大了些而已
我也觉得
这是一个结果量,工程分析只需要考虑结果便性能就可以了,其他损耗可以以安全系数计算。细致的计算以后可以慢慢搞。但是最好不要留在那不做。
评分 | ||
评分 | ||
发表于 2011-12-15 10:16:31
显示全部楼层
ansys11以前的版本都是那种很土的界面,完全用ansys建模,新手不行,但如果用输入的中间格式文件,选择面时简直就是噩梦,听说ansys11之后的版本有workbench界面,操作起来很方便,不知哪位大侠能否提供破解版下载
SW的网格划分有两种:一个是标准网格(2011版以前的默认网格),一个是基于曲率的网格(2011版以后的默认网格),比那些专业的网格种类是少,不过选择面,或者用分割线分割面并加载载荷和约束时非常方便,所见即所得
楼上那句是回复楼下评分里的那句“老师”说,没想到会在这里的。。。楼上的楼上都表误解
表消遣俺。。。机械中的灰常新的新兵蛋子。。。
ANSYS好久不用了,估计我都不会操作了。SW这个也应该可以做,但是你要买非线性的插件了,可能比较贵。好像sw在防盗版这一块做的比较好一点。难找
不好意思,看错了。在这个例子中,如果使用ANSYS,应该选用壳单元,注意选择单元编号,有的不适合大变形。边界条件加位移。
SW有单元划分么?
我想求的有压辊的压力和板受到的牵引力,折边形变反而是知道的,这里处理起来比较麻烦,我的在ANSYS中的思路是凑出形变量,看对应的压力值,你这里有什么好办法么?
你这个用的是什么单元
俺今天的评分用完了,要不肯定给你上分,明天补。很不错,辊轮对钢带的约束方式给了我提示,我想可以用到ANSYS中去,用ansysworkbench做,不会选不中自己需要的平面的,即使是一个平面中的某一部分也可以用平面印记
评分 | ||
发表于 2011-12-15 10:25:04
显示全部楼层
发表于 2011-12-15 11:21:08
显示全部楼层
发表于 2011-12-15 11:51:56
显示全部楼层
多谢了,如果有能安装的源文件麻烦给我发一个,看链接网页上的评论貌似安装不能用的问题很多。我的邮箱: yanyongshen09@163.com 谢谢~
GMT+8, 2024-6-8 10:56 , Processed in 0.073008 second(s), 28 queries , Gzip On.
