楼主: 沈石头
计算折边辊轮轴上的反作用力和钢带需要的牵引力,求助 |
发表于 2011-12-14 13:31:30
显示全部楼层
发表于 2011-12-14 13:45:38
显示全部楼层
发表于 2011-12-14 14:08:39
显示全部楼层
ansys的网格种类多,但选择面加载载荷和约束时麻烦透顶,根本没法与SW相比。ansys适合做非线性分析和热应力分析以及各向异性材料的分析
咱能不用SW做么。。。我用ansys和SW对过简单零件的分析对比,不说结果,从可操作性和前期的处理上就差了些,用SW建模就行了,分析还是让ANSYS来吧
谁说的,你鼓捣过SW的simulation吗?大位移是支持的,但没有工艺仿真的功能
sw的simulation不支持大位移。用deform或者Simufact.Forming应该能分析这个数模。
麻烦,因为SW这玩意的动画只能针对刚体的,网上所谓的钢绳绕滑轮用的是方程式改变绳长,利用人眼错觉形成动画。其实我做的也不完全与实际一致,只不过看上去是那么回事。
能做动态仿真求出我要的数据么?
评分 | ||
发表于 2011-12-14 14:49:13
显示全部楼层
发表于 2011-12-14 18:35:05
显示全部楼层
发表于 2011-12-14 21:18:39
显示全部楼层
评分 | ||
发表于 2011-12-14 22:26:09
显示全部楼层
弯曲和剪切差异是很大的,虽然剪切强度低于抗拉强度,这个案例还是该用抗拉强度。
这里是弯曲或者类似于剪切,考虑不到抗拉强度上去。
这个重量是反映在夹送辊的拉力上,也可以认定是折弯之外的附加力,要记入F 里头的。如果还有被动放料架要拉,则这部分也要计入F里。
补述:还要加上辊轮前被拉动是材料长度之总重量。
评分 | ||
GMT+8, 2024-5-29 03:07 , Processed in 0.068474 second(s), 26 queries , Gzip On.
