楼主: 战神弟弟
老问题没解决,社区人多,比我一个人动脑子好使
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:28:26 | 显示全部楼层
yinuofei 发表于 2011-12-12 09:28 - t1 F3 i+ M: g4 p9 e
算是找对行家了,你先看看这个
( Z' U# Q1 y! b8 t. Dhttp://www.yinuofei.com/products/2009/6/Demonstration.html
/ ^( ^0 v% N; H你如果用长 ...
3 e3 W8 R  N; N- o9 D6 Z/ O
程控气压车床我早听说过。但是对我这个件感觉没什么作用,我这两端是圆弧不是平面,而且要求两端油槽和圆弧要一致性
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:29:25 | 显示全部楼层
仓井不空 发表于 2011-12-12 17:06 4 x8 l8 ]. K- K0 i6 x/ D$ F8 D
,嗯费用估计不便宜.但是速度快
! ^( ^' t% G/ H& l1 M3 |) ^
您的网站打不开........
发表于 2011-12-12 20:12:05 | 显示全部楼层
1 ^  C9 I3 H7 ^
发表于 2011-12-12 20:28:54 | 显示全部楼层
直接用工人做吧,省钱
发表于 2011-12-12 22:02:52 | 显示全部楼层
一年十几万件  不值得上专机
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:20:58 | 显示全部楼层
. y! ~& \4 G8 ?$ i) H
深圳龙九 发表于 2011-12-12 22:02
: W8 `- v  _$ u( n. i6 O一年十几万件  不值得上专机
$ ?9 R$ b' n1 Z1 z7 R1 ]
) k  O3 x$ z2 {4 w+ h4 R5 {
如果价格不是太高效率高的话,可以考虑的{:soso_e128:},这样的话3个人不停的干一年抽不出孔来浪费时间人力太多。想过用数控车加工,但刀具还没好的选择,轴承钢断续切削,切削条件恶劣力度大,对机床的损伤也很严重。
4 y( i$ f( t( u* J' `
; ]( E! ]8 R% }8 w$ x8 g装夹速度也太慢,就我那工装一个个的把工件塞进去,然后看两头露出长度是否差不多,再用内六角扳手一个个的把工件夹紧(有内螺丝),车完事了,也是螺丝一个个的松然后挨个用锤子一个个的把工件敲下来,就这装夹耗时不是一般的多,无耐,想不出好办法
# v8 N0 [& W, s; D
发表于 2011-12-13 08:37:54 | 显示全部楼层
战神弟弟 发表于 2011-12-12 19:28 + p9 f& ?+ N, j6 ?
程控气压车床我早听说过。但是对我这个件感觉没什么作用,我这两端是圆弧不是平面,而且要求两端油槽和圆 ...
, _) U% h2 x! s. O% W6 D1 X
其它的都可以帮你加工好,只是两边的槽,只能用你的老方法了,如果你用数控车床速度还要慢。
3 U! G0 _8 m! Q5 W
发表于 2011-12-13 09:36:36 | 显示全部楼层
路过学习一下,谢谢楼主。
发表于 2011-12-13 19:00:59 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/c4be4b08bb68a98271fefa40.html
 楼主| 发表于 2011-12-13 19:07:42 | 显示全部楼层
lishaoweilsw 发表于 2011-12-13 19:00
- j8 ], M& B; Y" f- mhttp://wenku.baidu.com/view/c4be4b08bb68a98271fefa40.html
; t( U/ y2 A, k您发曲轴加工工艺给我干嘛?不搭边的嘛
GMT+8, 2025-10-24 23:06 , Processed in 0.084695 second(s), 14 queries , Gzip On.
