楼主: 236219472
这种薄片用什么工艺最好啊 求解
发表于 2011-12-9 18:34:00 | 显示全部楼层
厚度精磨后能保证±0.01吗/
5 b/ D  ~2 Q% ^' g0 G
 楼主| 发表于 2011-12-12 10:00:13 | 显示全部楼层
djs2661003 发表于 2011-12-9 18:30 3 G2 D( S+ S, r2 q$ [& ?
此产品我分析,切薄后在数控机床加工,0.01的平面度是保证不了,而且一个产品还得分两次加工,两次装夹. 既 ...
' T% P- g" o4 L- c; B' k
是的 和我的差不多。线割以后肯定要精磨,冲压的话材料硬度不够。而且只有轧钢,达不到客户要求。CR12这种好像没直接的板料
没有完全明白楼主到底需要改进哪道工序, 既然是肯定要精磨, 相必Ra要求比较高, 如果有一定的条件,放到自动抛光机上打平板,应该比磨床快很多!  发表于 2011-12-13 19:57
发表于 2011-12-12 14:42:45 | 显示全部楼层
很有意义的问题。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-8 13:08 , Processed in 0.055503 second(s), 15 queries , Gzip On.
