查看: 6289|回复: 12
这种薄片用什么工艺最好啊 求解
发表于 2011-12-9 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种的 垫片  还有种更大的 450MM*450MM的,都是薄片,一般规格都在1.30-3.00MM之间,我用CR12材料 硬度客户要求HRC50以上。厚度精度+-0.01MM我现在都是大料拿来线割,然后切片精磨的,产量很低,寻求论坛老师帮助,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-12-9 16:52:20 | 显示全部楼层
来学习  {:soso_e100:}学习
发表于 2011-12-9 17:05:07 | 显示全部楼层
直接买料,模具冲压不行吗
发表于 2011-12-9 17:17:42 | 显示全部楼层
个见:孔比较多,用线切割确实不快,量大的话考虑冲压,然后做后续处理
发表于 2011-12-9 17:22:50 | 显示全部楼层
学习下。看看给位的意见。
发表于 2011-12-9 17:41:43 | 显示全部楼层
小批量可以叠起来周边点焊在线割     大批量 开模
发表于 2011-12-9 17:45:04 | 显示全部楼层
用激光切割机吧,后续处理很少,走刀可以到1.6m/min而且可以几块板一起切。【个见】
发表于 2011-12-9 17:55:03 | 显示全部楼层
量大的话做一套复合模来冲吧,万吧块钱。
发表于 2011-12-9 18:30:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 djs2661003 于 2011-12-9 18:31 编辑 & P# z- }; j7 K9 B$ {9 A
. D7 X  P. ~! M' ]: M8 Y
此产品我分析,切薄后在数控机床加工,0.01的平面度是保证不了,而且一个产品还得分两次加工,两次装夹. 既然是大料切薄加工 .那就简单了!
, n7 ]5 m( Q9 M. E) I我的加工方法如下:# W  T9 e) V, O% i. S
1,准备材料,厚度越厚越好,比喻厚50MM的材料.
  b  p1 z9 c( w3 W; k; m& ~2,钻4-D20, 8-D7 ,线割D230孔,及外形.9 e% A# u+ k% n! h
3, 工件90度装夹,50厚度面打水平, 直线编程切薄(1.3+放电间隙),来回往复(50/1.4)32次, 一加工,一次装夹少钻 [32*(4+8+1)]  416个孔, 及少加工32个外形! 线割后,40cr,基本上不会有变形,  厚度1.3 ,及垂直度,也能控制在0.01之间。(快割断时,要接好)+ U9 _2 C& E* F' n' i
粗糙度要求不高, 完全可以省去研磨这一步.! c5 e6 U! h! F2 c+ e# i( i
4,清洗零件,激光刻字.
发表于 2011-12-9 18:32:30 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-12-9 17:55
. V: q4 D! B3 Q2 U0 |  {% V3 k% r5 c量大的话做一套复合模来冲吧,万吧块钱。
7 S6 F+ }% t9 {$ {% V
很对
GMT+8, 2025-8-8 13:03 , Processed in 0.071610 second(s), 16 queries , Gzip On.
