细长孔光洁度问题,请教
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:05:18 | 显示全部楼层
1东方 发表于 2011-11-21 19:57
6 \# ^& o+ q3 i0 G用前排泄铰刀,可以达到要求,是用仪表车床加工的。
! w7 Y. z- g3 |$ W+ T* Z1 @/ B( w- l前排屑铰刀我没见过,不过顾名思义应该是前端排屑的,这个能解决铁屑拉伤的问题。可行性很高。山口!
发表于 2011-11-22 23:31:31 | 显示全部楼层
精铰效率高  要看你的孔多大 多深了 才能制定最佳方法 如果孔径在8MM以上 拉光最快最好
发表于 2011-11-23 09:46:20 | 显示全部楼层
用深孔钻加工吧!  用进口刀具,不锈钢的材料0.8的光洁度能达到,孔径偏差,直线度都能保证。我这边有一个客户和你的图纸差不多,也是做阀芯滴!
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:10:07 | 显示全部楼层
感谢各位,由于权限问题不能一一回复{:soso_e127:},我会向技术部门提议你们的方法,再次感谢!
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:32:18 | 显示全部楼层
rqsyk 发表于 2011-11-22 23:31
. c% A9 K# `- X* ~; c; @" C1 y精铰效率高  要看你的孔多大 多深了 才能制定最佳方法 如果孔径在8MM以上 拉光最快最好
4 H) J* N+ z# Q! [! _这位同学,我附了图纸了,不知道你说的拉光是不是跟前面有网友提到的钢球冲制一样,能否说得详细一些
发表于 2011-11-23 18:48:11 | 显示全部楼层
用研磨机研磨,或用磨床磨啊,0 w; y6 G0 P$ b9 H" H6 L! ]; {
发表于 2011-11-23 22:11:37 | 显示全部楼层
不锈钢具体是什么材料,有的不锈钢铰出来都0.4了
发表于 2011-11-23 22:29:24 | 显示全部楼层
小弟有长见识了,不错啊
发表于 2011-11-24 13:25:53 | 显示全部楼层
可以拉削加工。保证你所有的精度
发表于 2011-11-24 18:16:15 | 显示全部楼层
做直径11的孔光洁度要达到0.8,可以先将孔做到小于11,然后用11的钢球压入通过孔后用绞刀去倒角飞边,孔光洁度
# c3 w. `: W; H8 ]要好于0.8,尺寸误差0,直径13外园最后做。
; f& J4 j0 d2 r* r+ A, ~1 A) Y: B
GMT+8, 2025-8-8 08:15 , Processed in 0.055627 second(s), 13 queries , Gzip On.
