查看: 12534|回复: 38
细长孔光洁度问题,请教
发表于 2011-11-18 21:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做的阀类零件经常遇到细长孔,而光洁度要求至少0.8,目前还未有很好的方法达到要求,望高人不吝赐教。附件为示意图。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-18 21:20:53 | 显示全部楼层
你是哪里的,我到想过去看看
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:23:13 | 显示全部楼层
lkun22 发表于 2011-11-18 21:20 4 U/ R7 D1 Z1 H* v- ~7 s9 g
你是哪里的,我到想过去看看
; b9 Z( u9 m5 _( z/ |2 ?安徽合肥(括号内的字是为了满足系统字节要求)$ J0 u7 @( S; R* G  v% Y1 i
哈哈,有墨  发表于 2011-11-23 21:58
发表于 2011-11-18 21:25:45 | 显示全部楼层
精绞,抛光,有专用抛光头与膏,
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:31:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-18 21:25
& N( [5 b+ E8 R2 [; Y精绞,抛光,有专用抛光头与膏,
" B6 z4 g* E: }  S9 i; P
我们也铰,但关键是铰出来的光洁度不行,排屑不好,出现拉伤。如果能铰好的话滚压也是可以的,主要就是铰不好。
- u- f. z- a0 ], o& x
绞刀不能凑合,手艺也得练,  发表于 2011-11-18 21:35
发表于 2011-11-18 21:35:47 | 显示全部楼层
孔钻到10.95,再订做合金钢球,真接用冲床冲过去就行。挤出来的孔光洁度好,表面硬度也好,心寸就更好了。更重要的是效率高。
学习了  发表于 2011-12-8 17:20
做直径11的孔光洁度要达到0.8,可以先将孔做到小于11,然后用11的钢球压入通过孔后用绞刀去倒角飞边,孔光洁度要好于0.8,尺寸误差0,直径13外园最后做。  发表于 2011-11-24 18:18
厚度1mm 哈!  发表于 2011-11-23 21:24
钢球直接挤压,没有试过,不知效果如何  发表于 2011-11-20 19:23
楼主可以尝试下,如果直线度不出问题,貌似可行  发表于 2011-11-19 08:55
底孔打好,冲床冲下去,直线度想不好都不行  发表于 2011-11-18 22:20
粗糙度可以,但直线度,圆柱度有超差的可能,尤其是阀类有这些要求的,  发表于 2011-11-18 21:44
гЩ  发表于 2011-11-18 21:43
发表于 2011-11-18 21:48:22 | 显示全部楼层
miss苍天有泪 发表于 2011-11-18 21:23
& F. Q" Y. h% O7 N$ M4 \安徽合肥(括号内的字是为了满足系统字节要求)
/ a% Q5 \8 P6 `7 {我可以要我同事过去看看,他们就在南京,QQ419620499
就在 南京 ? 到 安徽合肥 ,座 一块钱公交就到了。  发表于 2011-11-24 11:05
发表于 2011-11-18 21:48:43 | 显示全部楼层
圆柱度没有问题,直线度取决于你钻的底孔。
发表于 2011-11-18 22:16:06 | 显示全部楼层
什么材料来着,精铰不行?1 Q6 Q# c, d' V4 ]. J
发表于 2011-11-18 23:12:00 | 显示全部楼层
用白钢磨成钻头。。直接钻不就行了么。。。是不是铜料?
GMT+8, 2025-8-8 08:14 , Processed in 0.081971 second(s), 24 queries , Gzip On.
