楼主: mayylang
丝杠两种不同安装方式的区别
 火... [复制链接]
发表于 2011-11-15 15:19:08 | 显示全部楼层
第一种明显丝杆不受力,结构也较合理紧凑,力主要集中于导轨之上;第二种丝杆要受到工作面的压力,对丝杆的寿命有影响,且结构较繁琐不易拆解修理
发表于 2011-11-15 15:20:16 | 显示全部楼层
丝杆受力过大,久而久之必影响其精度
发表于 2011-11-15 20:47:03 | 显示全部楼层
同意第一种方法,比较普遍,
发表于 2011-11-15 20:58:53 | 显示全部楼层
方案1如果螺母损坏更换应该方便一些,制作也简单一些
发表于 2011-11-15 21:27:03 | 显示全部楼层
小弟学习了,以前大都见的事方案1
发表于 2011-11-17 16:16:48 | 显示全部楼层
丝杠不能承受径向力,这是设计原则。
发表于 2011-11-17 22:42:09 | 显示全部楼层
丝杠转的结构简单些,同样精度下花钱少些,精度高低不能一概而论,这得看做的水平,水平高的丝母转也能达到很高的精度
发表于 2012-6-15 17:34:47 | 显示全部楼层
象楼主图示的那样,载重平台是水平左右运行的,那么要保证丝杆不受力,螺母的自由度都不应该是固定死的,让他在上下前后都有一定的转动或移动
发表于 2012-6-15 17:36:37 | 显示全部楼层
也就是不要将螺母与固定平台硬连接,让他有一定的自由度,用来消除丝杆摆动时的受力
发表于 2012-6-15 20:47:58 | 显示全部楼层
第一种比较好  设计的时候要注意导轨垫块的高度方向的公差  否则丝杠会弯曲的
GMT+8, 2025-10-26 16:08 , Processed in 0.058828 second(s), 14 queries , Gzip On.
