楼主: 发改逶
风扇电机如何接线?求助
 楼主| 发表于 2011-11-1 17:31:55 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的朋友热心回复。由于级别较低,回帖有限制。所以不能一一回复。
第一个问题:我理解这样的电机没有电容是不能启动的,另外铭牌上也有接线图。
第二个问题:如果内部有电容的话,外面不会有三根线。
一直因为这个论坛很专业,所以才来这里请教。看到楼上的几位同学的回复感觉和我水平差不多。哈哈,别生气。
发表于 2011-11-1 19:26:16 | 显示全部楼层
应该是有两根火线,一根接电容做启动用吧
发表于 2011-11-1 21:33:57 | 显示全部楼层
第一个问题:我理解这样的电 ...
我对洋破烂比较反感,所以这个贴一直没有回复。
的确有不用外置电容也可运转的单相电机,楼主可能没有见过。
楼主的电机接线非常容易,这类电机一般出来三条线,红、蓝(或黑)、黄(或绿)。用万用表测电阻,三条线之间电阻最大的两条先不管了,剩下的一条是公共端,一般是蓝色或黑色的和另两条分别测电阻,阻值较小的是副绕组,一般是黄色或绿色。阻值较大的是主绕组,一般是红色。接线图如下。
电容在这里起到裂相(也称移相)作用,所以叫裂相电容或启动电容,由于通过电容电流超前电压90°,而电感(线圈)落后电压90°,这样在电机线圈绕组中便产生了相位不同的磁场,电机就转了起来!说白了就是主绕组与付绕组产生磁场有时间差!如果想换运转方向,把电源(接电容一端的那个线)调换到电容另一端即可!
YU系列电阻启动单相电机
YU系列电阻启动单相电机
看着急啊!终于说明白了!!  发表于 2011-11-5 21:48
发表于 2011-11-1 22:35:41 | 显示全部楼层
果然都是学理论的!
这个电机不好接了,线太短了!
发表于 2011-11-1 22:55:53 | 显示全部楼层
多谢版主的理论支持,学习了,淡定淡定
发表于 2011-11-2 00:04:11 | 显示全部楼层
file://C:\Users\ssp\Desktop\a.jpg
这种电机之前有接触过,单相电容式电动机,一般在风扇,或者空调压缩机会碰到。
其中电机有两绕组,一个线圈为主绕组(运行绕组),另一个线圈是付绕组(启动绕组),由于你的图纸已损坏,我也不清楚,最好是能查到它的接线图。如果没有话,只能用万能表,测其阻值(运行绕组的电阻比启动绕组的电阻小),具体怎么量,看看图想想你就知道了,在这里说了也表述不太清楚。
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:33:53 | 显示全部楼层
的确有不用外置电容也可运转的单相电机,楼主可能没有 ...
非常感谢版主光临。版主就是版主,解释得非常清楚。有一点疑问:看名牌好像是用5uf/400V的电容。但不知使用哪种类型?是否铝壳无极性电解电容。
另外感谢楼上的朋友,铭牌没有完全破坏。还依稀可见。
这个电容只要是5uf/400V的无极性电容即可,不管是铝壳还是塑壳。  发表于 2011-11-2 21:48
发表于 2011-11-2 20:50:14 | 显示全部楼层
a.jpg 补上图
 楼主| 发表于 2011-11-4 23:17:39 | 显示全部楼层
自由飞翔22 发表于 2011-11-2 20:50
补上图
图画的很清楚,非常好。请教用哪种类型的电容?
发表于 2011-11-5 06:49:09 | 显示全部楼层
电容
电容
如果是风扇的话,一般都是这个样子的。具体这种电容怎么称呼,我就叫不出来,主要看到那电容容量(微伏),根据容量买。
GMT+8, 2025-6-23 13:12 , Processed in 0.072329 second(s), 20 queries , Gzip On.
