查看: 6766|回复: 13
有一批齿轮加工出来后,齿圈径向跳动有0.2mm, 请问还能用吗
 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-31 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批齿轮加工出来后,齿圈径向跳动有0.2mm,   请问还能用吗?如果勉强用会有什么后果?谢谢) p8 j2 b7 Q1 x% E
齿轮模数为2.5,齿数为13
发表于 2011-10-31 12:05:59 | 显示全部楼层
齿数越少越不好办,你这个,低速还凑合可以用,假如有干涉了,把中心距拉开,
2 g3 r* P- c) n8 Y5 y7 ]) |7 C
4 ^8 e/ q! Z& ~/ O速度高了,寿命很短,噪音也大,基本就虾米了,扔掉吧,以后注意了,
大侠懂得真多啊! 感觉上除非是玩具里用(还不能是出口的),要不然扔了吧  发表于 2011-10-31 12:23
发表于 2011-10-31 13:22:40 | 显示全部楼层
最好不要用,会毁坏机器的
发表于 2011-10-31 18:05:01 | 显示全部楼层
齿轮的径向跳动怎么测?
, j/ Z1 v' }1 d' e如果装配后齿轮侧隙在允许的范围内,应该还是可以用的,所以在装配时要多测几个点。
发表于 2011-11-1 10:41:57 | 显示全部楼层
这样的齿轮还是扔了吧,噪声特别大。
发表于 2011-11-1 11:00:22 | 显示全部楼层
看你用什么地方了,这个跳动是大了。测齿轮径向跳动有钻用设备的,没有就普通的偏摆仪,用量棒放齿槽里测量。
发表于 2011-11-2 17:47:05 | 显示全部楼层
基本报废了!有点可惜呀!
发表于 2011-11-11 14:09:37 | 显示全部楼层
看看别的检查项还好吗?是不是可以修复。看看你自己的情况
发表于 2011-11-13 14:45:59 | 显示全部楼层
我新买的滚齿机上面就有这么一个破轮子  噪音特别大 最好别用! y5 e) u7 y8 \. w$ t
如果要用的话 不要缺油
发表于 2011-11-13 14:47:46 | 显示全部楼层
不知道这种扩一下内孔 然后加一个套 行不行
GMT+8, 2025-9-21 11:26 , Processed in 0.068217 second(s), 15 queries , Gzip On.
