查看: 3686|回复: 7
加工一通孔球墨铸铁,到工件底部都产生震纹
发表于 2011-10-17 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加工一通孔球墨铸铁,内孔为12MM,长87MM。内孔用铰刀铰进后,到工件底部都产生震纹,请问有什么好一点的铰刀推荐吗??
发表于 2011-10-17 21:35:57 | 显示全部楼层
是不是铰刀的原因?算好深度,不要让钻刀与底碰到。芒孔的话要排屑再铰。
是铰刀原因,工件是通孔的。  发表于 2011-10-18 20:34
发表于 2011-10-17 22:07:16 | 显示全部楼层
有可能你钻头钻孔钻偏了,最好车一下孔能保证孔的直线度,再铰空就不会出现震纹了。
钻头有一点点偏。车的话我有试过,刀的钢性不足,0.2的余量也没办法车过,会让刀。  发表于 2011-10-18 20:37
发表于 2011-10-17 22:10:30 | 显示全部楼层
遥螺旋铰刀一般不会有振纹的。。。。。。。。
我有用过一把美国进口的螺旋铰刀,但是柄只有10mm。铰到底时还是会共振。  发表于 2011-10-18 20:43
发表于 2011-10-17 23:19:38 | 显示全部楼层
( ]  W7 c3 j3 i" `. U# y" D* o
8 X; @  s6 S) U6 o! x* L铰刀问题 ,其次加工余量 设备的精度,工艺的顺序
是啊,看似简单的东西,做起来一点都不简单。。呵呵  发表于 2011-10-18 20:44
发表于 2011-10-19 07:03:07 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-10-17 21:35
! _( L5 o' v+ k/ t3 e/ p是不是铰刀的原因?算好深度,不要让钻刀与底碰到。芒孔的话要排屑再铰。
/ Y2 w- R  s' O( t/ }9 B6 j9 L3 t
铰孔余量是不是大了?如果不行,你用斜刃铰刀看行不行,市场上应该有卖的。另外现在假货也太多,你也可以换一个品牌,或者说另找一家供应商。
! L5 J6 C% z# _3 q: k5 w
今天买了一把日本的钨钢铰刀,只有105MM长,铰出来光洁度没直线度都不错。。。  发表于 2011-10-19 21:18
发表于 2011-10-19 10:41:01 | 显示全部楼层
螺旋铰刀+浮动夹头+合适转速。。。
发表于 2011-10-19 15:07:17 | 显示全部楼层
铰刀是不是摆动太大啊,是不是机床的问题啊?
GMT+8, 2025-8-8 00:09 , Processed in 0.060809 second(s), 15 queries , Gzip On.
