楼主: mark8888
冰天雪地,赤身裸体跪求此轴中间部分加工工艺
发表于 2011-10-17 17:21:38 | 显示全部楼层
悍个铁板凳,学习{:soso_e102:}
 楼主| 发表于 2011-10-17 17:44:02 | 显示全部楼层
yaoruqin 发表于 2011-10-17 14:49
/ N9 U( z' r9 G2 F4 M0 M轴跟中间那部分是焊接的么? 还有要是线切割的话 340高 线切割孔怎么打?高手解答下
  _8 l! X" l+ D5 V6 b! \
整个轴是锻造出来的,用线切割的话不要打孔了,直接割进去就好了,主要是340长,加上头和尾。700多长,比较费时。成本太高
% g0 j; A) v2 k" [% j, _$ l1 |' q3 F# Y
发表于 2011-10-17 20:45:41 | 显示全部楼层
楼主可以找数控技术板块的达人版主2010dengkai邓大侠,你可以先看一下他发过的帖子,都是用经济型数控车床可以加工五角星、多边形什么的,我想以他无限的思维一定可以帮楼主搞定此轴的加工问题。。。。。
发表于 2011-10-17 23:39:55 | 显示全部楼层
你是以那个为精基准的!!!
发表于 2011-10-18 13:32:18 | 显示全部楼层
mark8888 发表于 2011-10-17 17:44
1 ~4 C6 ~9 F9 R7 s7 G  S  R整个轴是锻造出来的,用线切割的话不要打孔了,直接割进去就好了,主要是340长,加上头和尾。700多长,比 ...
: m  J" c: y7 k* `; Q哦哦 我懂了~~谢谢解答
GMT+8, 2025-8-7 22:19 , Processed in 0.053840 second(s), 14 queries , Gzip On.
