楼主: at84511
为什么卧车加工出来的端面是向里凹的?
 火... [复制链接]
发表于 2011-11-4 14:26:16 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}用百分表打下卡盘试试
发表于 2011-11-12 19:15:35 | 显示全部楼层
中拖板与主轴不垂直就会车成内凹的端面。
发表于 2011-11-13 10:03:25 | 显示全部楼层
一般不会相差太多!如果多了那就是机床安装调试的问题了
发表于 2011-11-17 20:48:35 | 显示全部楼层
刀重中心向外走刀,不知道说的对不对
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:02:40 | 显示全部楼层
niehua 发表于 2011-11-17 20:48
+ k/ n7 h. t7 B( o8 E" K刀重中心向外走刀,不知道说的对不对
2 u* d) b( R: l# D
不是这样的,卧车在制造的时候主轴跟X轴不是垂直的,所以车出来的端面是向里凹的。
1 a% e9 A2 `$ L0 Y6 e
发表于 2011-11-20 22:03:39 | 显示全部楼层
就是要凹的,100mm,可能是凹0.015mm
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:19:27 | 显示全部楼层
yangshuocn 发表于 2011-11-20 22:03 5 K+ `$ x/ |$ A5 H7 D/ }
; t- q6 u8 {$ A" n: {4 t6 [1 b
现在知道凹是国家的规定,但还是不清楚为什么一定要凹?
0 T. ^& h9 x) e
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:21:34 | 显示全部楼层
飞虎119 发表于 2011-10-10 15:59 7 f) D* V9 f. @8 M) R  T% U* P6 h
国家标准规定允许向内凹,不允许凸出的。主要是从装配等方面考虑,想要允许凸出的,调一下垂直度就可以了。
4 f6 O6 B- ?1 {. f# r7 Y; f2 h1 r
请问大侠知道不为什么国家规定要向里凹的吗?6 I. Q: e! c: o, b* o! _9 s
发表于 2011-11-30 15:50:46 | 显示全部楼层
我的个人理解:
1 s5 W2 S9 s/ p1 B7 J$ q4 L9 a1、端面向内凹,外圆处的接触面积大,不会影响装配、使用。
- a& @: k% b3 D3 I! D2、切削时切削力是向凸的方向的,当刀具有磨损致使切削抗力大时,会使端面外凸,机床初始为内凹也是一种预防措施。
 楼主| 发表于 2011-11-30 23:26:39 | 显示全部楼层
飞虎119 发表于 2011-11-30 15:50   h6 m% \5 F+ y8 \+ X; ~# U, o
我的个人理解:
# X% E" F6 s$ O, ?& r1、端面向内凹,外圆处的接触面积大,不会影响装配、使用。
6 Y1 G) q+ @: O( _3 [2 D; t2、切削时切削力是向凸的方向 ...
' D( P3 K" N# Q7 L  {谢谢,第二点还是有点不明白。
, ?% G4 P! W2 r5 r% v0 G2 c
GMT+8, 2025-10-8 10:54 , Processed in 0.094104 second(s), 12 queries , Gzip On.
