查看: 17563|回复: 47
“不规则、乱糟糟、暗白色车刀花”,请教
发表于 2011-10-1 07:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-10-2 19:11 编辑 & P! c( f3 i0 [1 ~7 Q' G
- p- b# |( Q" I+ N
请教:“不规则车刀花”(如图)的产生原因和解决办法?
; i9 Y, l/ b7 M5 Q5 n6 x材料40Cr,调质,HRC23~32。
·特点:1.刀花显得乱糟糟,呈暗白色(有些丧失金属光泽)。2.仔细观察,有点像铁屑冷焊在上面。3.较轻的时候并不是轴的整个圆周都有。
·并不是由铁屑缠绕导致。加工时断屑还可,没有形成封闭的圈圈状缠绕着轴转的铁屑。
·进给增加、减少了10%,都没明显效果。背吃刀量增加、减少了5%,也都没明显效果。
·换了一次新刀,换刀后的第一件活情况更严重。(后来有些减轻,但不知道是修改进给的效果还是刀具磨损的效果)。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-1 08:16:37 | 显示全部楼层
初步可判定是材料或刀具的因素,断屑并不意味者不拉毛。这种情况我也遇到过,试试用正刃倾角的刀片
“拉毛”是什么意思?  发表于 2011-10-1 19:15
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-10-1 08:18:53 | 显示全部楼层
是由于切屑与零件的已加工表面发生刮蹭所致。解决办法:手磨刀--刃磨出2~3°的刃倾角(抬头)。数控刀片:更换带有刃倾角的刀片。如果不能更换刀片就减少背吃刀量减少1/2,进给增加1/3试试。
% s; h4 k; w  @4 Q+ w1 R2 `
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-10-1 10:04:03 | 显示全部楼层
沫子刮的。
$ e" s9 \% K: C+ D. A6 ^) X检查刀具,转速,进刀
发表于 2011-10-1 12:02:49 | 显示全部楼层
铁削 挤的还是排削不好 你的材料可能是Q235很软
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-10-1 19:20:59 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-10-1 10:04
/ P) U* Q" h4 R: i! Y$ q沫子刮的。
* ?' S3 ?, R, T- c. |& S检查刀具,转速,进刀
5 ~8 D9 H2 y( y. a
麻烦大侠讲再详细些,刀具的可能原因,转速应该提高还是降低,进刀应该减低还是提高。
 楼主| 发表于 2011-10-1 19:26:14 | 显示全部楼层
只能一笑 发表于 2011-10-1 12:02
5 r) W4 v8 g; q+ e0 n铁削 挤的还是排削不好 你的材料可能是Q235很软
  H8 G8 H# m. [7 y- T
1.可能是哪些原因导致排屑不好?
7 `1 F) S* o5 x7 K# U; l2.材料40Cr,调质,HRC23~32。
2 K5 M5 N7 d7 ]; x. \* _
 楼主| 发表于 2011-10-1 19:39:47 | 显示全部楼层
tyur 发表于 2011-10-1 08:18
3 P0 A5 J% F! n! x4 Q7 H# ?是由于切屑与零件的已加工表面发生刮蹭所致。解决办法:手磨刀--刃磨出2~3°的刃倾角(抬头)。数控刀片:更 ...
* u% k( q) N; [" ?" l1 F请教大侠个问题,数控刀片从左往右车和从右往左车的刃倾角是相同的吗?
发表于 2011-10-1 20:18:26 | 显示全部楼层
刀具问题 碰到过很多了
7 D# p6 U* }* X& f" z
刀具的什么问题?  发表于 2011-10-2 19:03
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-10-1 20:33:27 | 显示全部楼层
感觉是铁屑拉的。有的时候看着铁屑断屑良好,切不与加工面接触,但是铁屑流出方向不佳,导致铁屑由一条边与共价钱呢摩擦。而且不是连续的。因为摩擦了段时间铁屑就正常了,正常了一段又回去了(至于为什么这样重复,我无法从理论上说清楚)关于解决办法,我在普车上干,就是重新磨刀,刃倾角、前角、其实这是个小毛病。角度稍一变化就改变了。也许数控的刀片很规矩,相差无几吧。
“导致铁屑由一条边与共价钱呢摩擦”中的“一条边”和“共价线”都是什么意思啊?  发表于 2011-10-8 19:31
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-8-10 13:27 , Processed in 0.099263 second(s), 17 queries , Gzip On.
