查看: 5944|回复: 11
铝合金加工后变形
发表于 2011-9-7 22:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金轮,最后由线切割加工1.5mm宽的槽,加工完成后1.5mm的槽缩小,请问有什么可以防止它变形?谢谢* |! B1 E1 S2 D7 u1 b4 }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-7 22:41:42 | 显示全部楼层
应力引起的变形,必须的!你可以多切深一点,然后打一个稍大于1.5的来撑开试试
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:49:48 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2011-9-7 22:41
! ]. M: ~$ P: T. B( Y( A5 e应力引起的变形,必须的!你可以多切深一点,然后打一个稍大于1.5的来撑开试试
4 X: F4 }) U1 Z这是个批量活,如果每个都来撑开的话,没有效率,能否找到个能防止或减少变形的方法
发表于 2011-9-7 22:59:52 | 显示全部楼层
weizy 发表于 2011-9-7 22:49 - p4 b8 q& g$ P
. a  D& O- b6 R# H2 T4 \' ^
正常的加工方法很难!基本做不到,看看有没有其他高手能搞定,
$ x& ?9 ], v7 {" X6 _最好考虑作用后修改结构,
. c, s; K0 n0 `" ?" U; l
发表于 2011-9-7 23:33:15 | 显示全部楼层
$ ~9 P) t, d* x, ?' y7 M# s- L2 x
改变工艺吧,比如说直接割到1。6宽,还有改变材质的,
发表于 2011-9-8 01:11:37 | 显示全部楼层
你可以计算出 变形后是多少 然后根据变形前的要求 适当的修改 槽的深度 和宽度' a0 ~$ E5 q- K: c" C1 }
发表于 2011-9-8 08:59:18 | 显示全部楼层
先试验几个,比图纸尺寸稍微放宽点,看最终收缩结果,然后再批量吧。这跟切削参数也有点关系。
发表于 2011-9-8 09:39:21 | 显示全部楼层
正常的,可用,装配时借的过来的,! {5 C/ [3 m' [8 l
& }, s9 Y7 X; X0 O
9 T7 e! ?3 [6 H8 x% L# Q+ }' F粗车,去应力退火,精车,线切割
 楼主| 发表于 2011-9-8 20:14:54 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2011-9-8 09:39
+ E! ]& F7 v: G) x$ p3 H正常的,可用,装配时借的过来的,5 W: k  [- f$ {5 E6 U3 y- A
) H( |5 t- O# @% f4 Z
+ B7 t. j5 ?, F; Y“去应力退火”是很好的思路,我现在想能否从热处理或选择铝合金牌号上找到办法
发表于 2011-9-9 15:39:49 | 显示全部楼层
车加工的内应力释放至使零件线切割后变形,与材料无关,与热处理有关
GMT+8, 2025-8-7 15:23 , Processed in 0.063954 second(s), 15 queries , Gzip On.
