楼主: 模具机加工
这个工件怎么样搞呀,被老外催都急死了
发表于 2011-9-14 10:03:00 | 显示全部楼层
车削中心应该可以加工
发表于 2011-9-14 10:30:59 | 显示全部楼层
用GCr15材料锻打加工坯件后退火再粗车加工,加工时留余量,余量不益过大,因为这种材料收缩率小,淬火精车,车削时为保证跳动需要打表找正,车刀用TS8材质刀具,否则是车不动的,钻孔可用加工中心,没有加工中心可用分度头,螺纹加工用数控车床完成;中间段槽加工用数控碉铣完成,表面防腐可电镀或发黑处理。不知这样是否可行,共参考!
发表于 2011-9-14 10:33:35 | 显示全部楼层
等待高手答案!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-14 10:52:49 | 显示全部楼层
小流儿 发表于 2011-9-12 17:13
, [+ M6 A( W; O+ H0 N& N用DMG  或者车铣综合加工中心
3 y- h" ?+ |7 C' u+ p& P9 f- R我也同意用DMG,多轴联动,但是比较贵
GMT+8, 2025-8-6 09:45 , Processed in 0.080874 second(s), 15 queries , Gzip On.
