楼主: 模具机加工
这个工件怎么样搞呀,被老外催都急死了
发表于 2011-9-7 19:12:48 | 显示全部楼层
找家有车铣中心的单位很容易搞
发表于 2011-9-7 21:50:52 | 显示全部楼层
有点难度 要有设备才行  车铣复合中心最好0 s$ z2 L( X! P9 \0 v/ p! y7 p
发表于 2011-9-7 22:19:17 | 显示全部楼层
可以做的,要看你有什么机床了。如果有带动力头的数控车的话最好,很方便。这个机床带有铣加工的功能。
1 k! \9 S0 s1 L# ^' J4 x5 x6 c如果没有,要加分度头夹到铣床了。这有点难为铣工师傅了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-7 22:19:39 | 显示全部楼层
有点难度,就是最好将CAD图发出来,难不要人家还要出钱帮你做呀4 h6 X9 R9 G' U+ d/ v( B! H' f
发表于 2011-9-7 23:31:38 | 显示全部楼层
模具机加工 发表于 2011-9-7 14:53 * U% @+ Z6 \$ k
,真的没人会搞吗?
: L# C5 M2 @) D3 r5 a
量大吗?如果量大,建议车削中心就可以,我的床子(进口的),做这个多了去了。具体是车削中心,带BMT动力刀,材料40左右没有问题。当然,考虑同轴度,带副轴的床子就完全可以搞定了!
/ |1 ]+ d8 F# H* H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-8 00:51:46 | 显示全部楼层
看起来很复杂呢
发表于 2011-9-8 09:01:44 | 显示全部楼层
这个不算复杂,还有比这复杂的呢
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:32:46 | 显示全部楼层
hopechem 发表于 2011-9-7 22:19
! g; M3 p. I/ k+ U有点难度,就是最好将CAD图发出来,难不要人家还要出钱帮你做呀
' S! H$ v. H" D9 S; B不好意思,客户没有提供CAD图。材料是我们提供的,你们只做加工。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:34:41 | 显示全部楼层
zg_086 发表于 2011-9-7 23:31
0 R& l4 g$ T5 D量大吗?如果量大,建议车削中心就可以,我的床子(进口的),做这个多了去了。具体是车削中心,带BMT动力 ...
) g/ |/ s* t8 j9 i7 f
现在只试做一件,具体有多少量也要看第一件做得怎么样。你在那个位置呀?我这个工件是LKM2344料,还到淬火到HRC48-52。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:35:55 | 显示全部楼层
茂华 发表于 2011-9-7 15:19 ! u7 M. g4 q" \
没有尺寸怎么搞?????????????????
, Q  S# O7 s& O# }PDF图上有尺寸标注呀。你再仔细看看吧
GMT+8, 2025-8-6 09:45 , Processed in 0.119887 second(s), 19 queries , Gzip On.
