查看: 9383|回复: 15
请教:板加工后变形的原因及对策
发表于 2011-9-3 09:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图。架高板800*50*t20,底面锁在基板上,另一面装直线导轨,侧面靠销钉来保证位置。(一共两组,另一组不需要侧面靠销钉)8 I$ F+ w9 l) g& F+ o0 B
材质Q235,两个安装面有平行度要求,侧面有平面度要求,图中标的直线度。0 K: R3 n% ~8 S* z# k5 a
遇到的问题是磨了以后变形翘曲。
' [+ k5 Z0 ?, z$ i& i请教,问题出在哪里,如何解决。
! _+ i/ P: Q( S  [现在的办法是把这块板变成两块板,拼接,基板上多加2个销钉。
% f2 y% F6 d/ T  \# y' o, o  j
) |8 `7 S0 c9 C# A0 a$ s
% E- k' j/ S6 h1 C/ `- j6 b: F
, p1 V* |5 k% v, v7 k4 n& }
$ R/ J' j6 V9 `* G) W4 h( e% ]6 R9 R% V+ t1 w- K/ G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-3 10:58:58 | 显示全部楼层
唉~真是隔行如隔山,看的不是很懂啊。帮你顶下等高手来解答吧。
谢谢帮顶。不然沉了,呵呵  发表于 2011-9-3 18:27
tigerguo1975 + 1
发表于 2011-9-3 11:08:50 | 显示全部楼层
' g7 n2 K2 R% l/ H& X4 e$ z6 {6 T! j" A  F
磨削量下小些。
tigerguo1975 + 1 谢谢。可能还有别的原因。
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:57:01 | 显示全部楼层
补一张图片。基板+架高板+直线导轨副的装配图。" [* S! ~+ u" h4 S
其实有几家加工厂家做的没有问题。
% d+ G' h4 H. x9 B" f# Y
7 z" z8 `0 o8 a' N! [0 }% S; Z! S
如此大板,加工费低不了。请教中间开孔用什么方法?  发表于 2011-9-13 17:25
发表于 2011-9-6 23:10:47 | 显示全部楼层
同学习一下,等高手回答
发表于 2011-9-7 14:30:59 | 显示全部楼层
帮你顶下,不然会沉的撒
发表于 2011-9-10 19:59:13 | 显示全部楼层
( u# |# u7 p" `- u: e
; S$ p, V, k; R; n& u7 B你那个架高板长、薄、窄。材料本身都是曲翘变形的啊,你上磨床时由于磁盘的吸力把它拉平了,磨削后去掉磁铁肯定会恢复原来的曲翘变形啊。
  z! |' w& i0 t. H对直线导轨架高板磨削不是你这种方法磨。
8 |* `3 P. T  s1 P- r0 X3 U1、你可以把架高板先安装在底板上,然后和底板一起上磨床对两条架高板的安装面进行磨削,这样才能达到安装面的平行度的要求。而且普通的磨床都能达到安装直线导轨所需要的要求。! c* V8 _8 W$ S, D6 m5 T
2、架搞板的作用是安装直线导轨的,对架搞板的侧面是没有平行度的要求,只是对两条直线导轨的侧面有有平行度的要求,以便四个滑块滑行顺畅。直线导轨安装孔径一般比安装螺丝大1mm。所以你可以在安装导轨时是用卡尺测量两个导轨垫的间距,并调节导轨使之两导轨平行度。
) c5 M; `- I$ A4 U3 O7 b3 [: l这是直线导轨安装的基本要求。1 F7 [6 l  e) F4 D% I6 Y! d
你单独对架高板进行磨削,而底板的平面度达不到要求,你的架高板平行度再高也是白搭。
* O( ~" v5 a$ m3 b1 H6 D$ T( Z( t! v+ l
个人感觉讲的很有道理。  发表于 2011-10-14 13:49
支持有道理  发表于 2011-9-10 20:40
tigerguo1975 + 1 谢谢回复。
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:44:04 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-9-10 19:59
8 O% Q! Z. c, Y- `你那个架高板长、薄、窄。材料本身都是曲翘变形的啊,你上磨床时由于磁盘的吸力把它拉平了,磨削后去掉磁铁 ...
) \2 a& @/ k+ @+ V4 b* r2 |( e6 [
谢谢回复。5 ~& z  }8 }8 M( |0 |0 B, i: ?
因为底板尺寸1.5*1.8米偏大,我们又全部外协加工,自己只做设计和装配调试。所以暂时感觉您的哦想法暂时难以落实。, O: R0 M, y" `9 T0 v3 I1 j
另外架高板主要的问题是弯曲。这样带来的后果是直线导轨很难调直线度。$ ~7 D: T! D+ p1 u* p# g# O
顺便说一下,做底板的只接这种大板的活儿,双面磨平面的。
" x8 p$ y, \; L! R
发表于 2011-9-11 11:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuh3888 于 2011-9-11 12:04 编辑 ; J3 g$ U/ N+ ^* L$ Y
tigerguo1975 发表于 2011-9-10 22:44
' V. b+ p8 G+ v' P谢谢回复。
/ z, W! q: v7 H1 L因为底板尺寸1.5*1.8米偏大,我们又全部外协加工,自己只做设计和装配调试。所以暂时感觉您的 ...
4 j3 Z3 K5 `9 ]# K2 k
我们也是自己设计和安装调试,外发机加工。: f+ }! n3 `  z2 D2 @
直线导轨两侧本身有相当高的直线度,你不必调整它的直线度(你根本无法调整它的直线度),你只需在安装导轨时调整两条直线导轨的平行度。) N( U" n' |# k6 Z; f
另外你的底板多厚啊?这么大的板下料后会曲翘变形的啊,磨后能保证两个面平行吗?
发表于 2011-9-12 20:29:07 | 显示全部楼层
如果是材料是热轧板的话在加工的时候先把两面加工一次,预留磨削的余量,然后平放一两天再做精加工。
& Y$ _9 i# S3 _1 n还有在加工完之后的搬运、搁置都需注意,因为面积较大,稍不注意就会变形
4 \( c/ A3 x  W( |$ u5 y
tigerguo1975 + 1
GMT+8, 2025-8-10 12:42 , Processed in 0.094144 second(s), 21 queries , Gzip On.
