查看: 8258|回复: 16
请教四个螺纹孔用划规的画法!
发表于 2011-9-3 07:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位如何用划规画出这四个螺纹孔呢?方法和公式,谢谢!4 J4 t8 ]& P) m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-3 10:10:31 | 显示全部楼层
干嘛还要划规,有数显的普铣上可以直接对刀钻。
发表于 2011-9-3 10:54:34 | 显示全部楼层
好像加工中心有个公式可以均分,我见我们厂有人做过三等分的就是套用一个公式。具体我不是很清楚,只见别人这么做过。期待加工中心的高手来解答。
发表于 2011-9-3 11:05:19 | 显示全部楼层
有分度头的话,用分度头和高度尺就可以画出螺纹孔线了。量大的话直接做一个钻模就可以了。
发表于 2011-9-3 13:08:01 | 显示全部楼层
/ p2 ]2 B' z0 b2 T! q6 H* X* b9 R0 K( V9 w
先任意取一点,作出过这点的直径线,再作出这条直径线的中垂线就OK了。
发表于 2011-9-3 18:24:34 | 显示全部楼层
有平板和V型块吗?有的话,把工件水平放在V型块上,用高度尺量出最高点,再减去工件的半径,画一直线,这就是中心线,用画规沿内孔到125的尺寸(图纸没有内孔尺寸你要算一下),画出和中心线的交界点,后用样冲点上,以此为中心点,用画规画出过半径弧,和125的尺寸交界处,打样冲作为工艺点,以两个工艺点为中心,画出画规另一脚的结合弧线,这样用直尺画的中心线和原有的中心线是不是合一,好检查你的中心精度。用同样的方法画出125的另一点,用画规两脚大于半径在两点上各画出两个弧,两弧的交界处和125的尺寸在一起就是你所需要的四个点。不知道我说清了没有,现场一说就明白了,靠文字还就有点难度呢。
不错,好方法,呵呵!!!  发表于 2011-9-10 21:34
发表于 2011-9-3 18:49:44 | 显示全部楼层
画125的圆周线后,在线上确定一点,然后用125x0.7071=88.4在用圆规分就可以了。
发表于 2011-9-3 20:28:41 | 显示全部楼层
理想山庄 发表于 2011-9-3 18:49 " A! i/ {1 q' F. `
  M' T0 [! l& f4 G( |& `同解,这样简单,有效率
发表于 2011-9-3 20:32:39 | 显示全部楼层
划线钳工的话用V型铁,高度尺,直角尺就可解决,精度比划规准得多。
发表于 2011-9-3 22:41:52 | 显示全部楼层
四分的不需要公试!其它均分的  sin(均分角的一半)X直径=玄长
GMT+8, 2025-8-7 01:57 , Processed in 0.065314 second(s), 17 queries , Gzip On.
