楼主: XC99FENG
求助,细长杆如何加工。
发表于 2011-9-10 10:17:24 | 显示全部楼层
XC99FENG 发表于 2011-9-6 08:16 / r; b, _' K1 [- |% x0 d( Y& `* v
外径公差能保证么?特别是中间的杆那么细,那么长。
6 o& q8 P" F/ g; m- e
中间部位先一步加工到位,两端留量,待双头车精车,精度可保证。
发表于 2011-9-10 12:11:32 | 显示全部楼层
走心机一次成型可以达到图纸要求,不过技术要求不低啊,
发表于 2011-9-12 18:43:32 | 显示全部楼层
我曾干过这个活,的确不好干,不是图形复杂,主要是太长了,容易发震,再一个是机床本身在制造时要求要有一定的稍度,所以干出来中间最细的这个外圆两头大小总是很难保证在公差范围之内,并且当时它的节拍要求还比较高,
发表于 2011-9-12 20:19:36 | 显示全部楼层
用走芯机加工,效率和质量都可以
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:18:04 | 显示全部楼层
zhang2561504 发表于 2011-9-10 12:11 5 S, o6 y6 W5 X& r
1 e! b' K3 |, p# g* I6 I
感谢了啊。没见过走心机,也不知道咋加工的。
$ f& z+ s; b/ G0 v# A
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:18:31 | 显示全部楼层
545163032 发表于 2011-9-12 18:43 ; y; I+ o3 Y  m; d. c
我曾干过这个活,的确不好干,不是图形复杂,主要是太长了,容易发震,再一个是机床本身在制造时要求要有一 ...
* x! D; Q4 n  V* Y感谢了啊。没见过走心机。
+ b6 x6 m" {8 @9 E9 G" ]$ N
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:19:11 | 显示全部楼层
whm8jm 发表于 2011-9-12 20:19
5 J% e( b0 h- R3 Q! [4 v用走芯机加工,效率和质量都可以
- J0 y  J) Y" e/ t5 C5 z" L
能介绍得具体吗?
发表于 2011-9-13 11:20:46 | 显示全部楼层
XC99FENG 发表于 2011-9-13 10:19
9 ^: ]/ z) A+ y6 o1 K7 p( ^# J' }能介绍得具体吗?
. Z, ]- I# e, w! O1 z
现在市面上主要用的有‘津上’和‘西铁城’两种牌子的,它是以刀具固定,工件移动法加工,具体我一下也讲不清楚,你可以上网查一下
( G( k1 c. L6 T% f" k3 y
发表于 2011-9-13 12:21:04 | 显示全部楼层
刚百度上去查了一下,走心机能用未加工外径的原材料直接加工吗?
发表于 2011-9-13 12:21:13 | 显示全部楼层
我举得这个像试料棒 汽车生命部位的?
GMT+8, 2025-8-10 13:27 , Processed in 0.071313 second(s), 14 queries , Gzip On.
