查看: 17629|回复: 46
求助,细长杆如何加工。
发表于 2011-8-29 09:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是汽车里面的配件,现在要送样。如何加工能达到要求啊?求高手指点迷津。! l7 b% A2 u: A' X" F' Y
下附图纸:
3 E/ Q" s3 J" t5 X! M4 S$ _" I- ?7 H3 J+ ?9 r9 t5 t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:32:48 | 显示全部楼层
zpjx8023 发表于 2011-8-29 09:26 . u5 R5 |$ _2 `# \0 a
要求同心度 那必须一次车成 道具要选择好
' Q& M2 x- C; g) X# L5 @. B3 u一次车出????250长,6粗。可以吗?
0 T' R$ R8 n! {9 v8 R
发表于 2011-8-29 10:02:25 | 显示全部楼层
冷镦成型,留余量,可以分段车,留磨量,台阶精磨。& d1 J+ d" Q& j
一次用车床车比较麻烦,可以考虑同时用顶针和跟刀架。1 F; a/ [& @9 ~* ^
不知道行不行?!
 楼主| 发表于 2011-8-29 10:13:40 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-8-29 10:02 ' g6 }, D3 e& @2 r9 k  e: p
冷镦成型,留余量,可以分段车,留磨量,台阶精磨。: G$ F2 w+ ]8 U! K% e5 J) @
一次用车床车比较麻烦,可以考虑同时用顶针和跟刀架。 ...
# r! s$ \3 U; o两头大,中间小,也可以冷镦吗?磨,是外圆磨还是无心磨啊?能说清楚点吗?9 B/ `7 H% ^4 H' t
发表于 2011-8-29 12:07:34 | 显示全部楼层
: f! P" K0 f, M# n8 U2 ~
XC99FENG 发表于 2011-8-29 10:13 6 S$ l& x" I8 I2 F$ u: u
, A# ~  n7 t6 `! g$ z$ B5 x5 B0 Z; i) X
确定能不能敦,我不知道,请咨询相关厂家,这个只是一个思路。) w5 X; W+ @- y* o
磨,是用无心磨,3个台阶一起磨。应该是可以的。7 c' f! D7 S" \3 T
发表于 2011-8-29 12:27:02 | 显示全部楼层
有点头痛!
! f1 V8 p+ m" m) w必须要实验之后才敢下定论。
发表于 2011-8-29 12:43:51 | 显示全部楼层
1 P2 r- n- n& ]* U* C! L7 Q$ p两头大,中间小,也可以冷镦吗?磨,是外圆磨还是无心磨啊?能说清楚点吗?
& [/ ~( v  M) E8 O
按你产品的同心度,分开车可能也行。
9 w: J9 Z5 i" z! W+ V: ?$ }- U先把中间段做出来,可以先成型,然后加套夹中间段,再车2头大头和圆弧。
% Y) l* t. G" B- b: |/ B不知道好不好。! C$ S4 W6 x: c2 m- Q, A
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:23:49 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-8-29 12:07
7 G1 c% r& U8 O/ [确定能不能敦,我不知道,请咨询相关厂家,这个只是一个思路。
( E8 e: B5 t8 U0 Q磨,是用无心磨,3个台阶一起磨。应该是 ...
  a/ j! C. e. Y  U8 B+ B5 `用无心磨?3个台阶一起磨?能说详细点吗?
* i: M3 f0 J" b. h$ b3 b
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:25:04 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-8-29 12:43
! {, U: R+ @6 H) v2 `' Q- H按你产品的同心度,分开车可能也行。
# `4 `/ T9 i9 G$ h5 G先把中间段做出来,可以先成型,然后加套夹中间段,再车2头大头和圆 ...
% J' v6 I/ k# u( l
中间先做?车好呢还是磨好?这么长,又这么细,公差难得保证啊。9 h: Z) f) ~5 ?& c' W1 _9 j
发表于 2011-8-30 12:23:15 | 显示全部楼层
XC99FENG 发表于 2011-8-30 10:23
: ^$ ]; n0 W* K1 g% _2 z# h4 `8 |用无心磨?3个台阶一起磨?能说详细点吗?
4 x/ S  R  L1 \9 E; |车肯定能车的啊,只是加工时要注意而已,车好后上无心磨(台阶磨),3个台阶一起磨好就成品了啊。& L5 v& B' E2 [) j5 [* i
我觉得你这个产品当然是磨好咯,车难保证公差(只是个人知识范围内认为)。- Y  n- m; n+ _
6 k: a' I) C; Z: W. F" X
GMT+8, 2025-8-10 13:25 , Processed in 0.094976 second(s), 16 queries , Gzip On.
