楼主: 宅克森
请教:零件表面镀硬铬,会不会影响粗糙度、平面度?
 火... [复制链接]
发表于 2011-9-28 16:30:01 | 显示全部楼层
镀层对这些有一定影响,只是很小,要求高的话,镀后再做一下精加工。
发表于 2011-9-28 19:39:23 | 显示全部楼层
粗糙度不会影响,但因过程会产生变形,对形位公差会有影响,精度高的话建议精磨
发表于 2011-9-28 20:48:34 | 显示全部楼层
我们厂表面处理完,有精度要求的会铲刮
发表于 2011-9-28 21:38:37 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-8-25 12:06
镀铬后,表面的不平度会放大,所以,精度要求高的件,镀后需精磨。
所有的加工都不能一概而论,而是要看各工件的技术要求,对同一工件,不同的技术要求,加工工艺也不一样
发表于 2011-9-28 22:14:48 | 显示全部楼层
不哭泣的长江 发表于 2011-8-25 11:46
不会的,表面处理都不会影响尺寸精度
不会影响尺寸精度?那你镀的东西到哪里去了?
发表于 2011-10-8 09:50:11 | 显示全部楼层
表面,就跟上漆是一个样
发表于 2011-10-8 10:31:00 | 显示全部楼层
laohei235 发表于 2011-9-28 10:43
我们做的切坯机导柱都是镀珞后上磨床的~~~
镀铬之后上磨床,那岂不是把铬磨掉了啊!怎么能防锈以及保持镀铬的硬度呢?
发表于 2011-10-8 10:37:20 | 显示全部楼层
我一般在镀铬之前会把零件的表面光洁度提高,通过磨床控制在0.6以下,有些电镀公司为了多赚钱,他们习惯把零件抛光之后再电镀,其实没必要,抛光会影响零件的平面度。镀铬出来很平整也很光亮。镀铬之后再测量镀铬的表面尺寸,基本都在0.02MM以内。
发表于 2011-10-8 12:33:49 | 显示全部楼层
看你的镀层要求了,看镀硬铬还是美观铬,好像有点说道
发表于 2014-9-27 09:44:19 | 显示全部楼层
镀硬铬是可薄可厚,看需求了。
精度的轴类的话,一般镀后要研磨的。
而且硬铬的话,对工件表面粗糙度要求较高的。
GMT+8, 2025-10-20 21:35 , Processed in 0.065043 second(s), 13 queries , Gzip On.
