楼主: 宅克森
请教:零件表面镀硬铬,会不会影响粗糙度、平面度?
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-25 20:37:12 | 显示全部楼层
对光洁度和尺寸都有影响
有经验的设计师会将此部分考虑进来
后加工容易破坏电镀层,一般不建议采用
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:39:08 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-8-25 12:06
镀铬后,表面的不平度会放大,所以,精度要求高的件,镀后需精磨。
大侠,如果镀前平面很光滑呢?比如0.8甚至0.4的粗糙度
镀后光洁度提高,但平面度会下降  发表于 2011-8-27 14:13
发表于 2011-8-30 14:10:42 | 显示全部楼层
有影响,只是较小,要求高的话镀后需精加工
发表于 2011-9-28 10:10:33 | 显示全部楼层
如果精度要求很严格 的话,可以考虑标两组公差,一个加工公差,一个表面处理的公差。
发表于 2011-9-28 10:43:47 | 显示全部楼层
我们做的切坯机导柱都是镀珞后上磨床的~~~
发表于 2011-9-28 11:56:54 | 显示全部楼层
内孔怎么镀铬????
发表于 2011-9-28 15:49:17 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-9-28 15:56:25 | 显示全部楼层
学习下{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-9-28 16:26:58 | 显示全部楼层
铬层才多厚 怎么会影响。。。
发表于 2011-9-28 16:29:27 | 显示全部楼层
先磨后镀     ,这杨好些
GMT+8, 2025-10-20 21:35 , Processed in 0.077873 second(s), 17 queries , Gzip On.
