楼主: caizhanwei
六工位刀架问题,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-19 06:32:27 | 显示全部楼层
只用过4工位的,请问这个6工位的是液压的么?/ U6 d; l2 m7 \# {5 x) j+ J) a3 `
发表于 2011-8-19 12:55:11 | 显示全部楼层
怀疑锁紧的检测开关或锁紧的机构
发表于 2011-8-19 21:07:48 | 显示全部楼层
我买的也是6位的  我感觉是皮带要坏了 你这是皮带传动的 要换带子了
发表于 2011-8-24 12:38:50 | 显示全部楼层
应该不是带子问题,机械部分可能性大,找个拆过这种刀架的师傅打开修修吧
发表于 2011-8-24 12:46:59 | 显示全部楼层
又看了一遍视频,好像刀架中心轴后面的螺丝松了引起轴向窜动过大,我记得这种刀架蜗轮上面好像也有锁紧螺丝,也可能是它松了,我也有一个这样的八工位刀架打开维护过,因为太大太笨重一直闲置,这种卧式刀架和四工位立式刀架原理相同结构不太一样
发表于 2011-8-24 21:28:46 | 显示全部楼层
像是刀架开关的问题吧
发表于 2011-8-25 00:32:09 | 显示全部楼层
是液压的还是电动的刀架啊?是不是电磁阀的问题啊?
GMT+8, 2025-10-8 19:41 , Processed in 0.063456 second(s), 13 queries , Gzip On.
